duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
DTC - rada ohladom zimy
Sobota, 27. Novembra 2010, 21:09
Zdravim chalani...nedavno kupil e90 a dnesnym dnom napadol prvy sneh, cize zatial som s minimalnymi skusenostami co sa tyka zadnokolky na snehu. Jazdim desiatym rokom, najazdenych tisice km...ale vsetko na FWD. Preto potrebujem par rad aby som sa rychlo vzil s RWD na snehu. Otazka ide ohladom DTC v zime, ci ho pouzivate stale pri rozjazdoch a na zasnezenych, neupravenych vozovkach. Lebo dnes nasnezilo dost snehu, cesty boli neupravene...a skoro som zapadol v miernom kopceku. Bolo to z aktivnymi vsetkymi stabilizacnymi systemami...Nenapadlo ma aktivovat DTC, preto sa pytam ci s nim oplati viac jazdit na tychto zasnezenych vozovkach, kedze zarucuje maximalnu hnaciu silu. Dik
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: DTC - rada ohladom zimy
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 10:45
duotone28 napísal:
DTC umoznuje vacsiu mieru kontrolovaneho preklzu kolies, co je v istých situaciach v podstate vyhodou. DTC je doplnok systemu stability DSC optimalizuje vyuzitie tahu motora. Tym, ze umoznuje vacsi preklz kolies zlepsuje uvodnu fazu akceleracie na klzkych povrchoch, napr. na piesku, strku alebo snehu. DSC pri tom odpociva a zasiahne iba vtedy, ked je to nevyhnutne.
Ale ak chces, mozes vypnut aj DSC. \:D/
Takze zapnut DTC ci nechat komplet elektroniku je to individualne. Priklad: ja byvam v polovici mierneho kopceka, vcera som sa skusal pohnut do kopca s DTC a vysledok je ze som zapadol :D a s DSC+DTC som sa pohol :D. je to individualne od situacie :lol:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
duotone28
Auto: E91 / 320d
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 12:29
Treba sa s tym pohrat teda...len casom teda asi naberiem v tom prax co kedy a kde lepsie. Do toho kopca si sa teda pohol s komplet vypnutou elektronikou (bez dsc+dtc)???
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Kallon
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 13:19
duotone28 napísal:
do kopca som sa pohol s full elektronikou. :-k ak mas moznost vybehnut na nejaky plac, mensie letisko pre cmeliaky napr. tak vybehni teraz este ked je sneh a skus sa s tym pohrat. tam to zistis hned rozdiel ci ides s full elektronikou alebo DTC :D alebo bez elektroniky
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 13:23
tak tak skus si vybehnut na nake prazdne parkovisko a troska si zisti ako sa to sprava.potom ti to moze dost pomoct.
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 22:06
Hlupa otazka,ale predsa len - DTC je zapnute automaticky alebo az ked stlacim dtc a svieti mi na palubovke ? Predpokladam automaticky ale nikdy ma to nenapadlo a neskusal som to.
duotone28
Auto: E91 / 320d
Pondelok, 29. Novembra 2010, 21:23
JozefSvob napísal:
Ne...ak tomu dobre chápem, dtc je za normalnych okolnosti a pri kazdom starte auta vypnute...v pozadi pracuje traction control auta. Az po jeho zatlaceni sa aktivuje DTC, co znamena dynamic traction control. Cize lajcky povedane - dynamicka trakcia, ktora ta necha do toho zasahovat. Ak sa mylim tak ma opravte...
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Pondelok, 29. Novembra 2010, 22:12
citujem z BMW:
"jazda v teréne si žiada citlivý prístup: umožnenie mierneho kontrolovaného preklzu kolies a driftov je v istých situáciách v podstate výhodou. To je možné vďaka Dynamickej kontrole trakcie (DTC): tento doplnok systému Dynamickej kontroly stability DSC optimalizuje využitie ťahu motora s cieľom dosiahnuť športovejší pocit z bezpečnej jazdy. Pomocou zvýšenej tolerancie preklzu kolies zároveň zlepšuje úvodnú fázu akcelerácie na klzkých povrchoch, napríklad na piesku, štrku či snehu. DSC pri tom odpočíva a zasiahne iba vtedy, keď je to absolútne nevyhnutné. Navyše, ak si to želáte, dokážete ho aj úplne vypnúť."
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Utorok, 30. Novembra 2010, 07:33
Rony napísal:
citujem z BMW:
tak tak..
DTC je standardne vypnute, zapina sa stlacenim tlacitka DTC....jeho dlhsim podrzanim sa vypne DSC aj DTC
-- P.R.
JozefSvob
Auto: E92
Utorok, 30. Novembra 2010, 22:24
Takze napriklad : Ak pojdem po ladovej ceste mam si zapnut dtc aby som mal vacsiu sancnu nerozbit auto ? :D
Kallon
Utorok, 30. Novembra 2010, 23:04
JozefSvob napísal:
nie, auto nerozbijes ani s full elektronikou DSC a ani s DTC.
rozdiel bude:
1. ak mas full DSC a klzne ta na lade tak ti pridusi motor a pribrzdi kolesa
2. ak mas DTC tak ti dovoli preklz kolies a zasiahne az ked by ti auto chcelo ist zadkom dopredu
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 19:43
Dneska som si bol trosku zaspasovat na lade a podla mojho pozorovania tie dve mysteriozne skratky robia cca toto:
DCS - klasicke ESP, neda sa s tym spravit skoro nic... pokym clovek neni ober magor tak sa s tym neda vysypat... ja som to do smyku nedostal nijako
DTC - nekontroluje stabilitu auta, ale preklz kolies... da sa s tym pekne driftovat, rozdiel oproti komplet vypnutej elektronike je ze dovoli len urcite preklzovanie, pridusi motor ked uz preklzuju kolesa moc... je to velmi dobre napr. v tom ze ked v ramci driftu sa clovek na chvilu pozabudne s plynom tak DTC motor mierne pridusi
dost casto citam ze DTC dovoli "kontrolovany drift" a zasiahne ked uz sa to prezenie, ale mne to tak neprislo, podla mna v tomto mode sa stabilita auta nekontroluje a nekoriguje vobec...
inac nema niekto tip na prazdne a najme rovne parkovisko v BA? :D
Kallon
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 20:12
Zemo napísal:
ak by si mal pravdu, ze DTC nekontroluje stabilitu tak by si spravil minimalne hodinky alebo by si sa vysekal :wink: DTC ti dovoli vacsi preklz kolies a ked uz ti uletuje aj bok tak zasiahne aj stabilizacny system :smile:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Zemo
Auto: F36 435d
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 22:37
ak by si mal pravdu, ze DTC nekontroluje stabilitu tak by si spravil minimalne hodinky alebo by si sa vysekal :wink: DTC ti dovoli vacsi preklz kolies a ked uz ti uletuje aj bok tak zasiahne aj stabilizacny system :smile:[/quote]
skusal som to aj s uplne vypnutou elektronikou a nieje to zase take divoke ako sa to prezentuje... staci spravne tocit volantom, a ked uz to vyzera na pretocenie tak pustit nohu z plynu a auto sa hned zrovna... jedine ze s uplne vypnutou elektronikou mi otacky vystrelili skoro do cerveneho ako som sa smykal, s DTC to pekne pridusi na optimalne otacky.
ale to som neskusal ziadne vysoke rychlosti, tak mozno potom tam bude citit rozdiel.
Zemo
Auto: F36 435d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 197 neregistrovaných
