LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Brzdný systém E36 320i vs. E36 325i...
Streda, 7. Marca 2007, 13:30
Čafte. V čom sa odlišuje brzdný systém týchto verzií? Predpokladám, že 325i má silnejšie brzdy, tak preto táto otázka. :D
Sú to väčšie kotúče alebo barany, ..., v čom je rozdiel? Pasovali by z 325i na 320i?
LuCKy
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 7. Marca 2007, 21:29
myslis e36 alebo e30??
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 7. Marca 2007, 22:28
BMino napísal:
:smile: E36, tak ako je napísané v názve témy. :smile:
LuCKy
BMino
Štvrtok, 8. Marca 2007, 17:22
jaaj:-) pardon
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 8. Marca 2007, 17:44
A k téme nemáš čo povedať? :lol: :wink: [-o<
LuCKy
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 9. Marca 2007, 15:01
Brzdy na E36 325i sú na vlas rovnaké ako na 320i, tak isto aj na ISu a na 325tds.
(predok 286x22 a zadok 280x10)
Dokonca aj 328i a 323i majú rovnaké predné kotúče ako vyššie uvedné modely, len v zadu majú už kotúče ventilované ventilované 276x19.
ola ola emtroáááá
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 9. Marca 2007, 16:11
Diablo napísal:
Človek by čakal, že pri takej zmene výkonu (ako napr. medzi 318is a 325i) sa zmení aj brzdný systém. Naozaj tam nie je žiadny rozdiel? Hodili by sa (a za akých podmienok) na 320i zadné kotúče + strmene z 323i či 328i?
To Diablo: ďakujem!!! :wink:
LuCKy
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
brzdy
Sobota, 7. Apríla 2007, 13:20
to sedi, jedine 323i a 328i má vzadu silnejšie brzdy..
stačí vymeniť držiak strmeňa z týchto modelov a máš
ventilované brzdy aj vzadu.a samozrejme kotúče.
dokonca vraj stačí odflexovať malú časť pôvodného držiaka
strmeňa a napraceš tam ventilovaný kotúč 276x19
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 16. Apríla 2007, 17:01
Rozdil v brzdovem systemu jako takovy neni zadny. Bavime se o E36 sedan/coupe. Ne o M. Trneny nejsou stejne pro vsechny typy s "masivnim" kotoucem a pro "chlazeny" kotouc jsou sirsi, aby se tam kotouc vlezl. Potom jeste vetsi prumery kotoucu, ale tam potrebujes rafky 16" nekde 17". Dalsi rozdil je v prumeru pistku trmenu a to 34, 36 nebo 54 mm. Pokud se nemylim. :wink:
