Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Unik oleja
Piatok, 11. Januára 2008, 09:58
Caute, vsimol som si, ze mi unika olej cez tesnenie cislo 6 na obrazku... Chcem sa spytat, ci to nemoze byt sposobene aj inou zavadou ako zlym tesnenim...teda ci moze existovat ina zavada, ktorej dosledkom je poskodenie tohto tesnenia...dakujem
Cudne sa mi zda, ze to tecie iba ked mam studeny motor, trva to priblizne 10 sekund po nastartovani, mnozstvo asi tak 2 polievkove lyzice, potom vsetko bezi ok... Hned po nastartovani ma motor normalny zvuk, za cca 3 sekundy zacne mat taky hlbsi zvuk z vyfuku("huuuuu"), to trva par sekund a potom stichne a bezi normalne... :? inak s nim nemam naozaj ziadny problem, na dialnicii ide nadherne, aj s touto poruchou som dal Zilina-Vieden-Zilina
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 11. Januára 2008, 23:27
zhod to dole a zistiš či to je tesnenim alebo nie .Tesnenie nieje drahe tak okolo stovky :wink:
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Sobota, 12. Januára 2008, 21:45
preto ti to tecie za studena lebo vtedy su vedsie vole a ked sa to zecina zohrievat tak sa meterial roztiahne a ..... vymen tesnenie a bude pokoj skoro nic to nestoji P.S. ked to budes robit tak pootvor filter aby ti najprv stiekol olej do vane a potom to az demontuj lebo mas 1/4 litra na koberci hups ty asi nemas koberec v garazi :lol:
E36 323i Touring 170PS,245NM (1999) v ///M pakete
ex - E34 540iA sedan 286PS,400NM (1994) v ///M pakete na Tatrydonaucupe Pezinska Baba 2:44:62
ex - Daewoo Tico upravene
ex - E36 318is coupe (1997), ex - MB 124 2,6i, ex - VW Golf II
