fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Elektricky predohrev motora
Pondelok, 1. Novembra 2010, 16:05
Takze , kedze byvam v RD a na dvore su tri auta a garaz je len jedna chcel by som nieco normalne na 220V, v praci tiez nemam problem sa napichnut...
Svedi a fini to prevadzkuju uz roky...http://www.calix.se/consumer/index.asp?lang=UK , aj kamos to mal na avii pred rokmi
- topna spirala sa vklada priamo do bloku miesto mrazovej poistky...v tom sa hrabat nechcem...
http://www.normans.cz/produkty/ohrev-ch ... e-ohrivace
- topna spirala je v nadobe a montuje sa extra...to by mi nevadilo ale funguje to samospadom ako stare typy kurenia v dome (to sa mi tiez nepozdava)...kedze na e34 ide spodna hadica od chladica priamo do termostatu....
-najviac by sa mi pozdavalo taketo nieco :
http://www.madeinchina.com/2747109/P598 ... 12-1.shtml, je to s pumpou a zapaja sa to do obvodu kurenia...ovsem od cinanka tahat jeden kus je somarina :cry:
samospad sa da urobit za par euro...spiarala na traktor :D vijde na cca 20€ , plus nejake kable, zasuvky atd....zlomok toho co pytaju napr. za DEVU v molpire...
http://img651.imageshack.us/img651/603/p3090678.jpg
otazka: su nejake vodne pumpy obdobne tym co pouziva BMW, ale na 220V? na 12V mam ale nechcel by som ju hnat z baterky, radsej by som to mal tak ze strcim zasuvku a ide mi vsetko na jednu stavu...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Elektricky predohrev motora
Utorok, 2. Novembra 2010, 08:01
hoď do auta niekde trafo na 12V ako čerpadlo môžeš použiť pomocne čerpadlo kúrenia a topné teleso môžeš dať napr. miesto zátky kde sa vypúšťa voda z bloku len aby sedel závit + ešte nejaký ohrievač oleja a na studený štart môžeš zabudnúť
napr VW ako topné teleso používa običajné žaviče , 3 žaviče v jednej rúrke a po naštartovaní zohrieva chladiacu kvapaliu
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Utorok, 2. Novembra 2010, 10:47
Toto je dosť zaujímavá tema,nakolko v garaži použit webasto asi dosť somarina.....tak ako hovorí kolega, nejaké trafo čo ti bude spuštat pomocne obehove čerpadlo z 220V na 12V, to čerpadlo nemá až taky odber,tak by sa dal použit aj nejaky adapter,samozrejeme to treba oderať koľko žerie A a podla toho!!!!
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 2. Novembra 2010, 13:50
pomocne obehove cerpadlo mam aj ja navyse, kolko to zerie netusim (ked mozes zmerat budem rad)....to trafko by mohlo byt stale v motorovom priestore?, nie su to vsetko indoor veci?
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
Utorok, 2. Novembra 2010, 14:00
Už to čo robiš je in dooor.....)))))Už taka vec navyše by ma nesrala......))))
PetiE34
Streda, 3. Novembra 2010, 20:05
ešte pred dimenzovaním trafa treba zmerať aj odber výhrevu ,
trafo a elektriku môžeš schovať aj niekde pod zadnú sedačku alebo hodiť do nejakej krabičky a pod kapotu, nieje to až také háklivé
E34 525 tds
E34
E30
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 05:18
vyhrevna spirala priamo na 220V predsa...
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 10:42
taky sem nad tim premyslel :) stacilo by poridit El.hodiny ktery doma spinaji kotel podle nastaveneho casu , na to dat spiralu na 220v normalne a predehrev je vyrenesenj , jenze taky by to chtelo vymyslet aby se to pri urcite teplote samo vypnulo (nejake relatko ? termostat ?) aby kdyz treba v tu dobu nakonec nepojedu tak aby to nehralo porad ...
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:19
MattyX napísal:
bud das nejaky termostat, ktory bude merat teplotu, alebo si vypocitaj pomocou integralov inflexny bod kedy treba vypnut vyhrev (lebo teplo sa bude este kumulovat), prenes na casovu os, a mas vysledny cas, kedy treba hodiny vypnut.
MattyX
Auto: 325i mtech
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:33
Jannci napísal:
pěkný no , a tedka česky prosím :mrgreen: ne sranda , ale termostat obyc trebas na 80stupnu az bude mit olej tak by stacilo vypnout :) jen sem premyslel nad takovou indoor variantou a todle me vyslo jako nejlepsi :)
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 11:56
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
MattyX
Auto: 325i mtech
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 12:31
fioro napísal:
no jako urcite neco podbnyho by stalo za to popremyslet , ale pri mém snizeni bych ten termostat z olejove vany 10cm nad zemi nekde stratil :mrgreen:
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 22:54
.. ako trafo by sa mozno dal pouzit zdroj zo stareho PC ... skoda ze si nedal vediet skor .. bol som teraz doma na 'dalekom vychode' .. a tusim tam mam jeden stary PC ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Piatok, 5. Novembra 2010, 10:26
Ako trafo mu stačí cca. 1A adapter čo je asi tak 1/10 zdroja na pc,kam by ho schoval???? :mrgreen: :mrgreen:
fioro
Auto: 156 1,9JTD
Piatok, 5. Novembra 2010, 10:36
no moje cerpadielko z e34 ma odber naprazno cca 0,55 A...
je mozne nieco take rozkuchat a pouzit ?
http://www.pricemania.sk/katalog/adsl-s ... ny-626438/
BMW e34 525tds EX
Alfa 156 1,9 JTD
