el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
E39 FL / "nieco" zlomene vo svetle
Piatok, 29. Októbra 2010, 13:12
Vymnienal som xenonove vybojky na E39 FL, vsetko islo ako po masle az dovtedy, pokym som nevytahoval konektor z L svetla. V momente, ked som ho vytiahol sa nieco ulomilo a cockou islo velmi lahko hybat (subezne s dialkovym svetlom..asi je to nejak prepojene...) Co sa mohlo zlomit? Bude to nejaky uchyt svetla?
Dakujem za reakcie
BambusSK
Registrovaný: 19.2.2010
Auto: BMW 530i E39
Re: E39 FL / "nieco" zlomene vo svetle
Piatok, 29. Októbra 2010, 13:51
nuz smola zlomila sa ti s 99% pravdepodobnostou tycka na ktora drzi a steluje sklon svetla teraz by ti to malo svietit do zeme ked zapnes stretavacky
el_dodis
Piatok, 29. Októbra 2010, 14:14
...do pice..a to som teraz menil senzor nastavenia vysky svetiel na prednej naprave....na FL ide vymenit tie tycky dost komplikovane ako tak citam....ak vobec..takze jedina moznost je kupit cele svetlo alebo ako?
BambusSK
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 29. Októbra 2010, 14:29
kedze som to 3 tyzdne dozadu robil tak ti mozem povedat ze toho co to takto "faceliftoval" by som zavesil za gule do prievanu, mne nepomohlo ani pecenie ani fen a teplovzduska skoro roztavila plasty ale ten tmel cim to bolo lepene sa ani nepohol cize sme to rozlamali tie lemy dookola (a este aj tak sme to museli tahat dvaja od seba) a potom som to uz zlepil tak ze to nerozlepi ani boh ale v samotnom svetle to bola brnkacka vymenit i ked je mozne ze to uz niekto opravoval a lepil niecim inym #-o
el_dodis
Piatok, 29. Októbra 2010, 14:35
...ozaj dobre j...e riesenie FL svetiel....tycky si kde kupoval ak sa mozem spytat...btw cim si to potom opat zlepoval?
BambusSK
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 29. Októbra 2010, 15:01
od crumara som kupil okolo 80 na obe spolu to stalo myslim a co bolo po ruke tym som to zagyndzil nejakym bielym silikonom na autoskla tam bolo napisane ked je zavreta kapota tak to nevidiet :D cierny ked som zhanal nikde nemali :|
el_dodis
Piatok, 29. Októbra 2010, 17:14
..teraz to asi nebudem riesit, lebo po vymene vybojok to svieti super, nejak som nespozoroval, ze by lave svetlo svietilo nizsie...uvidim casom...
BambusSK
Auto: BMW 530i E39
Piatok, 29. Októbra 2010, 17:35
sak skus postelovat tym co je nad xenonom ci sa hybe svetlo hore dole ak hej tak v poho lebo je mozne ze ten panel kde to drzi je pruzny a da sa nim pohybat alebo ti to drzi len na jednej z tych 2 tyciek ako mne nepadlo to uplne do zeme ale svietilo iba na 10m
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 11. Novembra 2010, 00:55
uz neviem ako presne som to robil na svojom, ale tiez som menil tie tycky (ale iba zase za plastove s druheho svetla) jednu som menil a jednu zalepil dvojzlozkovym lepidlom za 3€, a vsetko ide a drzi a drzi (dufam ze aj dlho bude)
svetlo som nerozoberal ani niako inak ho neposkodil, dal som dole obe tie tesnenia okolo ziaroviek, ziarovky vonku... proste vsetko co sa dalo vybrat, aj motorcek nastavenia..... no a cez tie vseliake diery co my tym padom vznikly, som to vymenil.... bola to babracka, ale slo to
Najpr musis tocit tou nastavovacou srubou aby si vytocil cely zavit a potom s srubovakom tu tycku vystrcit vonku s toho klbiku, pri skladani opacny postup.... su len dve tie nastavovacie, tretia je na motorceku, motorcek sa tiez obtiazne vybera,, nechce sa odcvaknut klbik
