jimi
Registrovaný: 12.2.2008
xenon level sensor
Streda, 20. Októbra 2010, 14:10
cafte,
prestalo mi fungovať automatické nastavovanie svetiel,
ako môžem odmerať či sú level senzory dobré? ( 6 kontakt. konektor na prednom a 3 na zadnom)
má stým niekto skúsenosti?
č.dielu: 1 093 699
( ked zapnem svetlá tak prednastavenie mi funguje normálne.)
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: xenon level sensor
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 09:57
ok ako si zistil že to teda nejde?
no napoj sa na diag a malo by to tam byť viditelné
jimi
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 17:51
diag zaital nemam k dispozici,
začalo to stým, že som stál na mieste a svetla krokovali raz hore parkrát a potom dolu
a potom som už len osvetloval protiiducich a svietil do neba.
odpojil som predný senzor a teraz svieti normálne akurát sa asi nenastavuje.(zadný senzor ostal zapojený)
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 23:07
Aha ok,
predtým si nerobil s tým senzorom nič? resp s nápravou?
jimi
Piatok, 22. Októbra 2010, 14:03
nie, nerobil som nič.
jimi
Streda, 27. Októbra 2010, 22:25
nemá niekto schému toho senzora?
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 09:59
ja som mal v prdeli tento senzor na prednej naprve...bol som na diagnostike lebo som sa s tym nechcel drbat, ale ked sa ten senzor dal dole, tak to pohybujuce rameno bolo "rozkyvane" a vrzgalo....ak nie je chybne, malo by pravidelne chodit a ked s nim hybes, kladie odpor, klze...
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 11:26
Pri poruche senzorov by mali svetla padnuť dole, ani nie hore, skus odpojit tiahlo na senzore, zapni svetla,niekde pred stenou a skus hybat,ak sa svetla nepohnu je na hovno.......už som to riešil na dvoch autach, senzori boli vnutri ulomené!!
jimi
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 20:46
TT-SIMIK napísal:
už som snimi hýbal ako popisujes ale žiadna reakcia, tak ma napadlo že to musí spolupracovať so zadným snímačom.
ale vravíš že nie?
ako si to rozobral?
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 22:21
Ak je jeden vadný a napríklad neodpovedá LCM tak tá stiahne svetlá dole. iná situácia je ak funguje ale nereaguje na ohyb a teda naprílad posiela maximálne zaťaženie a tým pádom svetlá hore.
ale ak ti nereaguje zadok, tak máš jeden alebo druhý naprd. chcelo by to diagnostiku.
senzory nie senzori
jimi
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 17:43
mne to svietilo raz celkom hore, druhý krát menej,..
vybral som ten predný senzor a teraz svieti tak akurát, a mám pocit, že na ten zadný senzor čo zostal zapojený v aute svetla reaguju.
potreboval by som nejako premerať ten predný senzor čo mám vybraný.
otáča sa lahko ale niečo mu musí byť ked dával signál na zdvih svetiel.
jimi
Piatok, 6. Mája 2011, 16:19
nevie niekto čo to stojí? (myslím ten senzor)
el_dodis
Piatok, 6. Mája 2011, 21:56
rija bavaria nitra 71 eur (E39)
jimi
Štvrtok, 12. Mája 2011, 20:26
el_dodis napísal:
drahe jak svina,
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Piatok, 13. Mája 2011, 10:24
jimi napísal:
drahe jak svina,
kto chce mat opice musi mat aj na banany :)
ja som menil senzor na regulaciu vysky zadneho podvozku, tiez 70Euro....najlepsie na tom je to, ze v BMW to urobia tak, aby sa to nedalo otvorit a nebodaj opravit !!! musim kupit origo a pritom tam moze byt odidena len nejaka prkotina :(
Jazdim ako dochodca za 12l :(
