majky11
Registrovaný: 27.10.2008
Auto: Bmw e36 318iS r.v 97
Čidlo vačky E36 M44
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:10
Nazdar pani mam problem s cidlom vacky robil sa repas motora a po poskladani a nacitani Carsoftom bum chybne cidlo vacky motor samozrejme fachci aj bez cidla ale v nudzovom rezime. Najlepsie na tom je ze pri vymazani chyby a nasadeni noveho cidla motor funguje len na volnobehu s nekludnym chodom po pridani plynu motor striela do sania a vyfuku a zdochne.Rozvody a senzorove kolo je namontovane spravne s origo pripravkami. Neviem si rady tak skuste poradit ... :D
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Čidlo vačky E36 M44
Streda, 20. Októbra 2010, 11:31
Carsoft ne ! Zober to na normalnu diagnostiku
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 06:24
moja inpa ta ocakava ;), ozvi sa mi cez ss
majky11
Sobota, 23. Októbra 2010, 17:47
jararak napísal:
Problem vyrieseny ak by niekto mal taky problem senzorove koleso bolo daleko od cidla cize signal bol slaby alebo isiel kade tade pomohly 4 podlozky pod senzorove kolo a fachci... :D
