m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E36 Dvoj zon. klima+webasto - kurenie - prosim pomoc !
Pondelok, 11. Októbra 2010, 09:16
Mam taky problem s kurenim a mozno aj nevedomostou.
1. Ovladanie kurenia by sa malo ovladat iba vylucne tym vrchnym koleckom na teplo a chladno alebo aj tymi dvoma malymi co su na klima panely
2. Kurenie mi obcas vobec nechce ist, ale obcas proste ide - pred tym slo, z nicoho nic nevedno co to moze byt
3. Na ventili kurenia vraj je problem nieco poriadne namerat - je nejaka schema toho celeho kurenia a jestvuje nejaka radiaca jednotka kurenia/klimy ?
4. Kurenie mi niekedy nechce nabehnut a tak teda musim zapnut webasto - no od tej doby mi pomalinky kvapka niekde z chladica v okoli webasta - berie webasto tiez vodu ? Preco niekedy musim zapnut webasto aby som vykurila ked ho vypnem tak kurenie uz funguje samo ?! - ci placebo ?
5. Uz som to tu napisal, ale zrejem najdolezitejsie, je nejaka schema alebo radiaca jednotka kurenia/klimy ? Pripadne kade vsade vedie elektrika po aute suvisla s klimou/kurenim ?
Mal niekto podobny problem aspon z niecoho ? Dik
Pokial sa uz nedockam opat odpovedi, budem nuteny ignorovat pravidla a presunut celu temu do pokecu - v pripade, ze ani tam neuspiem, nechajte sa prekvapit :twisted:
!!! Obrázok ???
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: E36 Dvoj zon. klima+webasto - kurenie - prosim pomoc !
Pondelok, 11. Októbra 2010, 10:58
1. tym vrchnym koleckom na teplo a chladno myslis to co mas pod vyduchom v strede na palubke? ak ano tak tym si ovladas aky vzduch ti odtial vychadza (a mozes si nastavit iny, aby ti do ksichtu nefukal napr. ladovy vzduch)... ale celkova teplota sa nastavuje vzdy na paneli klimy
2+3 Tak to by mohlo byt tym ventilom kurenia. Ak mas kde a ako tak by si ho mohol skusit vytiahnut, rozobrat a vycistit. Ak vies po anglicky, tak tu je navod http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eaning.htm
4. Neviem teda ake webasto mas v aute namontovane (asi dorabane), ale urcite je pripojene na vodny okruh auta - to je princip nezavysleho kurenia.
5. Na to nie som odbornik, ale myslim si ze hlavny bude ten klimovy panel v aute. Ten by mal vsetko ovladat. Ele. kabelaz by som riesil asi ako poslednu
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 11. Októbra 2010, 17:36
Potreboval by som skor schemu alebo kade vedie vsetka kabelaz kurenia
ventil je meneny, ten je v poriadku, problem bude niekde v elektirke a ja netusim kde hladat tu chybu :-? jestvuje nejaka radiaca jednotka klimy/kurenia ?!!
Tym vrchnym v podstate uz len korigujem celkovu teplotu kurenia v aute, co sa mi zdalo hned ako kravina
to webasto netusim, zrejme dorabane, mozno nie, ale z kadial berie vodu a kam ju taha spat ? mozno by mi to pomohlo s inym problemom, dakujem
!!! Obrázok ???
