Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
zvysovanie vykonu na motore M 51 D 25
Utorok, 5. Októbra 2010, 21:32
Caute. Mam zaumienene nejak zvysit vykon na motore M 51 D 25, auto 325TD 116HP. Chcel by som vediet ze kolko druhov cerpadiel sa montovalo do tohoto motora a ci sa daju nejak obmienat. Potrebujem zistit ci sa da chipovat motor, ak tam je nejake kefkove cerpadlo, ktore udajne nieje elektricky ovladane. Popripade ake su dalsie moznosti, ak nemam vahu vzdchu ci by pomohlo napriklad zastavat intercooler a pod.
Dakujem.
Little player
Auto: M3 to nieje
Re: zvysovanie vykonu na motore M 51 D 25
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:29
Co to? Nikto zatial nic neporadil, to mi je divne.. Prida na vykone zaslepenie egr ventilu?
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 12. Októbra 2010, 19:54
egr ventil sa tu riesil... ten ma vplyv iba pri nizkych otackach, takze to moze jemne lepsie tahat odspodu po zaslepeni, ale nejaky extra powerboost ti to neda... s ostatnym ti moc nepomozem
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Utorok, 12. Októbra 2010, 20:20
zaslepenie EGR pomôže aspoň tomu že ti nebude zasierať sanie sadzami, chipovať sa dá, je tam elektricky riadené čerpadlo, dorobenie intercooleru tiež môže pomôcť, a potom zvýšiť tlak na turbe o nejakých 10-20%, čiže na cca 1,2-1,3baru, malo by to vydržať a bežať bez problémov, a spolu s chipom a IC by si sa mohol dostať na nejakých 150Ps, ale poprvé si daj poriadne nastaviť čerpadlo, predvstrek, rozvody, inak ti odporúčam fórum http://dieselpower.cz/forum/index.php tam sa dozvieš veľa vecí o úprave naftových motorov, aj konkrétne motoru M51 TD/TDs
Little player
Auto: M3 to nieje
Streda, 13. Októbra 2010, 20:26
díky moc =D>
