kreveta
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E60 LCI, 540i V8
Nápad: ideálne WIRELESS audio v aute s iPhone/iPod
Sobota, 2. Októbra 2010, 15:15
Vymyslel som nasledovne pripojenie iPodu/iPhonu v aute.
Potrebny je:
- aux-in
- zapaľovač
- za 20 USD, Kensington LiquidAUX Auxiliary Car Kit with Remote for iPod; iPhone 1G, 3G
- za cca 100 USD, Yamaha YID-W10 Wireless iPod Dock (Black)
Pointa je, ze telefonom alebo prehravacom mozte volne manipulovat v aute, po nastupeni ho staci pripojit k transmitteru Yamaha. Ked ho chcete nabit, vlozite ho s transmitterom do kolisky. Zaroven je hudbu mozne ovladat z displeja prehravaca, alebo este tymto na volante (dodava sa ku Kensington kitu).
Ovladat hudbu cez iDrive je velmi nepohodlne a pomale, kazdy polrok nekompatibilne, stale vychadzaju nejake upgrady alebo Apple zmeni parametre, zatialco tento system updatujete lahko, lebo investicia je nizka. Taktiez "iPod out" funkcia v iOS4 je u BMW este v nedohladne a pravdepodobne sa objavi len u CIC iDrive, teda jedine vozidla od 09/2009 alebo F-kove rady (ak vobec vydaju update a nebude to len pre nove modely 2012).
Otazka teraz je, ze kto mi vie vyrobit tu redukciu. Pohybuju sa tu nejaki sikovni elektronici?
Naposledy upravil/-a kreveta v Nedeľa, 3. Októbra 2010, 11:47, upravené celkom 1 krát.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: Nápad: ideálne audio v aute s iPhone/iPod
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:04
prepac, ale ked telefon na hudbu, ci ipod nie je jednoduchsie nabijacku a audio kabel, pripadne drziak
...len nechapen preco tak komplikovat a vyhodit 120 ust co este stale treba prerobit aby to fungovalo, a este stale sa ti moze vybit tel. ](*,)
preco si nekupit autoradio???
kreveta
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:10
- Keď ti zazvoní telefón a nechceš mať hlasitý odposloch, musiš telefón z držiaka vyťahovať - dosť nekomfortné, hlavne s iPhone, ktorý drží v konektore pevne. Taktiež sa ti preruší hudba alebo čokoľvek čo práve bežalo.
- V držiaku sa hudba na dotykovom displeji telefónu zle ovláda. Na to nestačí ukazovák, musíš ho držať v dlani.
- Držiak vyzerá hrozne
- Keď už nie držiak ale len kábel, tak sa ti teda povaľuje kábel, ťaháš ho, telefonuješ s káblom ako keby si mal v aute pevnú linku...
Všetko sú to použitelné riešenia, ale ja som dumal nad práve nad ideálnym - wireless aj s nabíjaním, keď je potrebné. Je to realizovateľné, len to chce tú redukciu :roll:
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:26
aha, v tom sa da aj nabijat, som si nevsimol, ale...nepaci sa mi to aj ked je to len tvoja vec a co ma do toho :lol:
pokial este napajanie a aj audio kabel sa skrije aby to vyzeralo ako WIFI no asi aj hej, ale AUX je urcite len z predu a ...a nic
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:32
nemusis prisposobovat abe konektory, zisti si na ktorom pine co mas- chce to len nejaku schemu ako su tie pini
treba ti len:
+12v
L
R
gnd
pozapajat a hotovo
kreveta
Sobota, 2. Októbra 2010, 20:39
Hmm. Mam to skusat pokus-omyl? Je tam tych 12V - neznicim prehravac alebo nieco z komponentov?
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 01:10
A čo tak pogúgliť?
http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
a je to, vieš čo je kde, sám som tento pinout použil. Druhá vec je ako budeš pájkovať v tom malom konektore.
čítal si si prosím návod alebo popis k tej Yamahe???
píšu tam :
YID-W10 is a wireless system designed for iPod/iPhone series. YID-W10 employs the Yamaha “yAired” technology to establish a wireless connection with another Yamaha dock-compatible component
a toto ten kensington nespĺňa takže smola asi
kreveta
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 11:20
profor:
30 pin Apple konektor a jeho rozloženie pinov poznám, to nie je problém. Avšak Yamaha konektor je nezdokumentovaný. Teda neviem ktorý pin kam.
Návod k Yamahe som čítal. Poznám ich produkty dobre, a to čo si vyboldoval nemusí znamenať, že to nebude fungovať. Podľa mňa v tom kábli je vedené len audio, voltáž a zem, samotná wireless technológia je zabezpečená len transmitterom a receiverom.
"Another Yamaha dock-compatible component" sa myslí ako domáci zosilňovač od Yamahy, ktorý má samičku konektor zo zadnej strany na Yamaha kábel, to je všetko.
Našiel som dokonca túto úžasnú redukciu, takže sa dá ušetriť piplanie sa s malými pinmi na Apple konektore. Stačí to spojiť s USB a jackom:
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 11:33
Ja audio z iPhone 3G prehrávam a nabíjam cez tento kábel http://www.ipshop.sk/usb-data-audio-kab ... p-797.html . Iphone mám prepojený cez bluetooth a autom, takže heď telefonujem, prehrávanie audia sa zastaví, po ukončení hovoru sa prehrávanie opäť samo spustí.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
kreveta
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 11:44
Maros: jasné, ale to je na nič, takých riešení ja na trhu milión. Káble, docky, cradle sú otravné. Ja hovorím o wireless aj s možnosťou nabíjania.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
A najnovšie testujem v aute toto http://www.alza.sk/dexim-s-dalkovym-ovl ... 149981.htm , používam to na prehrávanie audia aj videa z iPhone 3G, funguje to v pohode, len keď telefonujem cez bluetooth, zastaví sa prehrávanie, no po ukončení hovoru sa nespustí prehrávanie automaticky, treba to spustiť manuálne, napr. diaľkovým. Keby mal o to niekto záujem, asi to predám, lebo mi to dosť prekáža.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: Nápad: ideálne WIRELESS audio v aute s iPhone/iPod
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 12:07
Aha, no kamoš to má v svojom aute vyriešené tak, že má v aute netbook, ako mediálne centrum prepojené s autom, a cez aplikáciu remote v iPhone, ovláda cez wifi itunes, a tým pádom ovláda prehrávania audia, videa, TV, rádia.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 13:36
a kedy šoféruje?
tú dokumentáciu k Yamahe nikto nepustí, načo aj, môže to byť jednoduché a môže tam byť aj dátová komunikácia a potom čo?
podla mňa je to psycho to tak riešiť, aj kadejaké carPC..
kreveta
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 18:57
profor: Áno, plne si uvedomujem, že je to psycho. Ale je to jediné bezstratové wireless riešenie z možnosťou nabíjania (už sa opakujem).
Našiel som nakoniec jedno riešenie. Ak sa to podarí, dám vedieť. Môže to pomôcť viacerým ľudom, dá sa to teoreticky skombinovať s Intravee II, Gateway 500 a podobne.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Streda, 10. Novembra 2010, 22:51
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
