puri
Registrovaný: 27.10.2008
Auto: BMW 523i
hádzanie zadnej nápravy
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 22:54
chcem sa spýtat na e39 mi niekedy do zákruty tak hodí zadkom ako keby ju posunulo vždy mám tam 255/45 R17 može to byt aj tým alebo ešte čím:?
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: hádzanie zadnej nápravy
Piatok, 1. Októbra 2010, 05:28
podla mna to budu mrtve silentbloky...
aspon tak sa mi to spravalo na e36tke.... menil som vsetky... lebo boli este nemene ... vymenil som aj ulozenie stabilizatora a aj tycky stabilizatorov... a je to ine auto ;)
je ich tam hojne cize to bude aj pekny obnos penazi :(
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
puri
Auto: BMW 523i
Piatok, 1. Októbra 2010, 09:20
no tie tyčky ani nie to jev ppohode to sa chystám menit ale to druhé je pállka??
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 1. Októbra 2010, 09:38
puri napísal:
tak tie silentbloky ... menil som dokopy 10 ks len material po kadejakych zlavach ma stal 130e... plus vymena 100e... a tycky a ulozenia stabika som kupoval predtym to tak do 30e asi vyslo
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
puri
Auto: BMW 523i
Piatok, 1. Októbra 2010, 21:59
hmm tak díík to si ma nepotešil teda naozaj :( :smile:
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Piatok, 1. Októbra 2010, 23:12
100 Eur palka :shock: si daj pohlavok a bez to kupit. dost podstatna vec a na to nijak zavratna cena teda
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Sobota, 2. Októbra 2010, 00:12
blesk napísal:
tak ako pises nieje to vela... ale ked za mesiac nasypes do auta viac toho tak sa to cloveku zda dost... a aj tak toto bol prepocet pre e36tku :) myslim ze na e39tku to bude aspon o 1/3 drahsie :-k
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Nedeľa, 10. Októbra 2010, 23:33
Mam podobny problem, ale ani nie tak do zakruty ako hlavne po nerovnostiach, nabehnem na nejaku malu nerovnost (zaplata a pod.) a hodi mi zadkom do boku.
Pneu mam 225/45 17, manil som vsetky silentbloky zadnej (aj prednej) napravy, tycky stabilizacnej tyce,komplet podvozok-struny aj tlmice..
Ked zdvihnem auto a skusam volu kolesa, tak sa nepohne.
Jedine co este nemam vymenene su silentbloky ramu diferencialu a ulozenia stabilizacnej tyce (vyzeraju este ok) , no tie silenty diff. su urcite uz hodne na vymenu.
Nedavno som dal opravit odtrhnuty silent toho ramu, no nepomohlo to tak ako som predpokladal, zda sa mi to lepsie (mozno si to len namyslam), ale stale to nieje take ake to ma byt, proste hadze to jak keby mam daky stary vergeľ :? .
Nejake napady cim to asi je ???
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
