LLuKKi
Registrovaný: 21.5.2010
Auto: BMW E92 335i
Kodování
Pondelok, 20. Septembra 2010, 18:04
Ví někdo jak přes Inpu nakodovat ABS/ASC jednotku? A třeba aji MID panel,aby na něm fungovalo BC?
E92 335i
E53 3.0i ex
E39 525d Touring ex Mechanické a karosářské práce na Šumpersku,diagnostika,odtah vozidel
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Kodování
Pondelok, 20. Septembra 2010, 22:29
noooo..INPA je "iba" pouze diagnostika, koduje sa cez NCS expert a kedze INPA a spol je inziniersky program, ktory sa pouziva iba v zavodoch BMW, jeho uzivatelske prostredie a ovladanie je v podste iba pre tych, co presne vedia, co robia. Ja osobne som dost hladal informacie ako to bezpecne pouzivat, ale je toho velmi velmi malo. Vacsina ludi pouziva na kodovanie DIS, alebo SSS pre novsie modely...
predpokladam, ze tu na fore asi len par ludi vie, ako nakodovat BMW ale asi nie cez NCS...
skus napisat uzivatelovi airbone, ostanych co riesia skutocnu diagostiku si nepamätam...
E91 325dA
E34 540/6
Re: Kodování
Pondelok, 20. Septembra 2010, 23:02
Pravda, cez INPU nenakodujes nic. ABS jednotka sa da nakodovat cez DIS, Progman alebo NCS. U prvych dvoch je to jednoduche, ale nemusi to vyjst ak mas inu verziu jednotky aka prinalezi tvojmu autu (starsiu). Cez NCS sa nakoduje tak, ze sa do nej jednoducho zapise centralny kodovy kluc auta. U BC jednoducho tiez jednoducho cez dis alebo progman, v pripade NCS je potrebne vygenerovat novy centralny kodovy kluc (je to viacmiestny kod v hexadecimalnom tvare) s pridanim hodnoty pre BC a nim prekodovat cele auto (vsetky jednotky). Bacha, MID displejov existuje viac verzii, s roznymi tlacidlami pre telefon, bc apd...). Asi som ti velmi nepomohol no s inpou si nepomozes. Musis zajst za niekym kto ma horeuvedeny software, alebo do BMW. No tito su vacsinou v tychto veciach velmi neochotni.....
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Re: Kodování
Pondelok, 20. Septembra 2010, 23:13
Napíš Semtexovi :wink:
LLuKKi
Auto: BMW E92 335i
Re: Kodování
Utorok, 21. Septembra 2010, 05:40
Díky moc, zeptám se blbě,DIS se dá stáhnout? A pojede mi přes můj kabel? Koupil jsem Inpu s kabelem hlavně na své použití,ale taky sem tam někdo potřebuje vyčíst pamět závad,měřené hodnoty atd. Za ty prachy si myslím že na takovéto použití stačí.
E92 335i
E53 3.0i ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Kodování
Utorok, 21. Septembra 2010, 06:04
ak chces rozchodit "kabel od inpy" na dis alebo progmane tak si radsej sam pohladaj nejake navody na inych forach... mozno na bmwklub.pl alebo ine lebo o tomto ti nik neporadi..kazdeho co som sa pytal tak mi hovoril ze to treba LEN poriadne nadstavit a ako? to uz neviem tak prechadzam fora a skusam a skusam .... :mrgreen:
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re: Kodování
Utorok, 21. Septembra 2010, 06:38
Je to podla toho aky mas kabel a co vlastne chces rozhodit. Zalzei aj od kabla. Ale da sa to, Ediabas napriklad bezi.
to airbone: ako si na tom s NCS Expert? Potrebujem poradit pri par hodnotach.
Re: Kodování
Utorok, 21. Septembra 2010, 11:41
Jedna dobra otazka s ukrytou odpovedou. INPA vyuziva pre komunikaciu s jednotkami EDIABAS. Unixovsky DIS tak isto EDIABAS (ma ho v sebe). SSS Progman tak isto Ediabas...... No..... Takze ak funguje interface s INPOU, tak zeby mohlo fungovat aj s DIS a Progman???
MuadDeeb
S NCS robim len obcas, ked treba, nie je to moj oblubeny program....
Skus napisat tie hodnoty, mozno ma daco napadne...
MuadDeeb
Re: Kodování
Utorok, 21. Septembra 2010, 11:59
Skor by som potreboval poradit, ci nevies ako sa nastavi Bordsteiautomatik bez Memory sedaciek. Sklapanie spatakov mam. Myslim ze by to malo ist cez GM5 ale nejak to tam neviem najst.
Este otazka: ty robis cez aky program?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
