Werk91
Registrovaný: 25.6.2010
Auto: BMW318D
E46-signalizacia na pravu hmlovku
Piatok, 3. Septembra 2010, 21:53
mam problem...na palubovke mi signalizuje, ze mi nesvieti prava zadna hmlovka....lenze, ta hmlovka svieti,ale slabucko...ziarovka je v poriadku.A ta signalizacia je este taka, ze raz to signalizuje, potom zas nie...potom zas ano...mozete mi poradit prosim vas co mam omrknut?dakujem
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E46-signalizacia na pravu hmlovku
Sobota, 4. Septembra 2010, 22:59
a kde ti to píše že pravá zadná hmlovka?
veď tá ani nemá svietiť, len ľavá
inak žiarovky vzadu v pohode?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Sobota, 4. Septembra 2010, 23:03
tiez sa pytam ako vies ze je to zadna hmlovka? :D popozeraj ziarovky na svetlach... pozri ci ti svietia brzdy... pozri ziarovky ECV... a aj osvetlenie kufra pre istotu... vsetko co sa tyka ziaroviek v zadu auta... niekde budes mat problem
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 10:57
profor napísal:
Profko na facelifte má aj pravá hmlovka svietiť pokial ma pamäť neklame, svieti pri stretavačkach ako stretavačka cez pwm(alebo ako sa to vola :oops: ) na 1/3 vykonu a keď dáš hmlovky tak svieti na plný výkon 21W!!!!Aj lavá aj pravá.... :smile:
...ale samozrejme že palubák nevie ktorá je vypalená,len ukáže stranu či už L alebo P....
Mne podobné vyblikovanie robila ohoretá kostra na konektore svetla,treba skontrolovat jednotlivé piny na konektore!!!!
profor
Auto: E46 nemám
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 23:24
jaaaj moooj nehovor :)
Werk91
Auto: BMW318D
Pondelok, 6. Septembra 2010, 10:58
profor napísal:
ta ziarovka svietit ma...uz som sa v tom hrabal hned na zaciatku.Ta ziarovka svieti, ale slabucko.A druhy problem je v tom, ze mi to signalizuje na dispeji na palubovke.Raz to ukazuje, raz nie...pricom ziarovka svieti stale rovnako.
Viem ked som to auto kupoval, tak som si skusal svetla..a vsetko sedelo...takze tak, no ...
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 8. Septembra 2010, 22:58
ok žiarovka svieti slabučko, a na druhej strane tak isto? Keď to takto porovnáš ako to vyzerá?
No a teda ja mám E46 tiež ale na žiadnom displeji mi nič neukazovalo, iba pri tom autíčku v prístrojovke
pravdepodobne tam budeš mať asi nejaký prechodový odpor ktorý spôsobuje že tú ťiarovku odpája alebo jej zmenšuje prúd a preto ti to LCM vyhodnotí ako chybu. no a ty v podstate nič nikdy nevidíš.
toto je naprd takéto náhody riešiť
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 08:59
mam presne to iste. vsetko svieti ako ma, ale na pristrojovke to preblikava kedy chce ako chce...
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 11:36
Hovorím skontorlujete konektory.....)))) mne tiež všetko pekne svietilo,ale preblikavalo a bola ohoreta kostra v konektore na svetle,ešte treba pozret či niesu zaoxidované tie miesta ked sa dávajú žiarovky, tie objímky,mal som nejaké volné, prihol som tak isto,je plno veci čo to môže robiť.....
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 12:21
počúvnite Simika!
Štvrtok, 9. Septembra 2010, 12:24
yeah..... \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Zajo_JZ
Registrovaný: 1.5.2012
Auto: E46 318i
Utorok, 22. Mája 2012, 20:33
Zdravím,
Mám ten istý problém na palubovke preblikuje že nesvieti práva zadná
žiarovka bližšie nešpecifikovaná ale viem že mysli právu hmlovku. :)
Kontakty na oboch svetlách prečistené všetky žiarovky prekontrolované vymenená ľavá doprava práva doľava práva hmlovka s ľavou žiarovkou (ktorá je teda 100% v pohode) stále nesvieti a zase žiarovka s pravého svetla v ľavom svetle svietila.Konektory neboli taktiež obhorené.Napadá vás prosím vás ešte čosi?
Utorok, 22. Mája 2012, 21:05
Dojdi,žiadny problém,opravím...
Zajo_JZ
Auto: E46 318i
Piatok, 25. Mája 2012, 07:10
Super díky prídem ale až niekedy budúci týždeň.
