Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
V12 do e36?!
Streda, 1. Septembra 2010, 21:29
Mám možnost zohnat za dobru cenu od kamarata 5.0 z 8er.
A lame ma aby sme to tam narvali, ale chcel by som vediet čo vsetko by to obnásalo, vie niekto o niecom takom, na SK to niekto robil? Alebo neviete link kde by to mohlo byt rozpísane, od niekoho kto to robil? Neviem nic konkretne najst.
Cena za motor by nebola velká aj vseliake pripravky a prkotiny vieme doma porobit, len ci to okolo nebude stat milion.
Viem že budem musiet vsetko vymenit, to pomaly dá, len motor ci tam v pohode vleze, prevodovka, riadenie. Ci si taketo upravy možu dovolit fakt len kurva machri.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: V12 do e36?!
Streda, 1. Septembra 2010, 21:48
niekto tu nacpal V12 do E30 ked si dobre spominam, bolo tu aj video...
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 17:07
vedel som ze V8 tam vleze,ale v12 :-k
kukol som :shock:
http://www.youtube.com/results?search_q ... +v12&aq=3m
na chlp.
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 17:16
Nakoľko nie málo ľudí upieklo V12 v 7er, tak by som sa na to zvysoka vysral 8)
Ten motor potrebuje chladiť jak besný, radšej tam šupnúť M62 keď tak..
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 18:27
tiez som za m62-ku...myslim ,ze to je idealna volba na prestavbu...V12 som uz v e36 videl ( jasne ,ze len na nete) a fakt to tam je len tak tak a neviem ci to nie je aj na skodu... :-k
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 18:50
kladivo..
same shit, different day..
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 19:11
tak tak
Peped
Auto: g31 530d
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 20:55
čo tým myslite že kladivo?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Jannci
Auto: MB
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 20:59
hod kladivo tak aby sa klzalo po podlahe, a asi tak sa to bude to auto chovat
Peped
Auto: g31 530d
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 21:05
Myslite že je to velmi ťažky motor? Volakde som nasiel že má 280kg, neviem sice kolko má seriova M3 ale dá sa to vyvážit, aj druha baterka nieco spraví a tiež sa dá dozadu do rezervy nejaký hrubý plát liatiny alebo kovu, pri tom výkone to nebude až take.
Pýtam sa preto na M70 lebo ho viem dobre zohnať, inak by som nad tým neuvažoval, ale ked to bude kurva problem tak sa na to samozrejme vyserem, len chcem vediet ci je to celkom realne a ci sa to vyplatí nakoniec. V12 je V12 a v e36 sa to len tak nevidí.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
7er
Registrovaný: 2.7.2010
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 21:35
pokial sa ti tam vleze tak neni problem
vleze myslim tym ze bude pasovat naprava riadenie motor prevodovka
dalej je problem asi taky ze stoho auta ti ostane len kasna ... vsetko musi ist von
nanaovo natahat kable vyfuky nadrze cerpadla proste vsetko +chladic
ten motor je riadna krava a potrebuje to aj nieco ubrzdit cize ine uplne brzdy
samotny motor je sice lacny ale diely okolo toho ta mozu vist na cenu toho motora... plus robota
pocitaj ze ked nevies docoho ides a robis to len takym sposobom ze to spravil niekto iny spravim aj ja
pocitaj dlhe mesiace roboty a vela nervov ...
pokial ale vies docoho ides a vedel by si co vlastne robis a ako to robis tak aj za mesiac by si to zvladnut mohol...
chce to hlavne financie naradie este aspon jeden clovek a nerobit to niekde na kolene na parkovisku...
osobne si myslim ze ta to vide draho nato ake mas auto...koniec koncov zistis ze ti to neslo a bolo to cele zbytocne
alebo zistis ze si rovno mohol kupit sedmu a nemal by si starosti...
ale ak sa dotoho pustis prajem vela stastia a porob niake fotky videa atd :)
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 22:00
trošku som nepochopil kôli čomu tam chceš dávať 240kW v12 motor a ešte pridávať na váhe?
Peped
Auto: g31 530d
Re: V12 do e36?!
Štvrtok, 2. Septembra 2010, 23:50
Je mi jasne že tam musí ist vela veci ako brzdy atd ale to sa da postupne vymenit, v tom neni najväčší problem si myslim.
Máť V12 v tridsatšetke je proste brutal!
Myslis že ked pridam na vahe tak to bude taky problem, ved tam bude výkon a velky krutiaci moment, to sa vyrovna, nechcem na tom závodiť.
Nema niekto skusenosti s niecim takým?
Alebo aspon link, kde to už robili.
Aj výmenu automatickej prevodovky mi vsetci vyhovarali a mal som ju hotovu za 4 dni a to len preto lebo mi vela veci chybalo a zhanal som ich pocas jazdy.
Viem že to bude kopec roboty ale chcem vediet ci sa to nakoniec oplati alebo nie, chcem vediet do coho idem a až potom sa do toho pustit.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
7er
Re: V12 do e36?!
Piatok, 3. Septembra 2010, 00:23
osobne si myslim ze ako konicek a to ze je taky motor v E36 sa isto oplati
s hladiska financii narocnosti nervov a problemov okolo toho isto sa to neoplati...
za tu cenu co dotoho vrazis si kupis E32s takym motorom... sice bude hrca ale tak bude...:D
a koniec koncov koli comu tam chces pridavat vahu?
za dalsie si osobne myslim ze by bolo lepsie si zohnat aj cele auto bez motora rovnake v ktorom bola V12
pretoze tam pojdu isto vsetky nove veci a kupovat alebo zhanat po castiach je blbost...
takto mas cele auto vedla polozene a len to proste prehodis a nemusis sa onic starat ze nieco chyba lebo to mas...
ked sa chces citit bezpecne vahu by som tam nepridaval...skorej silnejsie a vecsie brzdy sirsie a vecsie kolesa ako boli seriovky a ked tak si tam daj spravit klietku ked narazis aby si sa nepokrcil :D
ked to budes robit a prehadzovat elektriku bud si zozen schemu alebo si to zapametaj alebo pofot vsetky veci kde ako a od coho su pretoze potom to ani panboh nespojazdni ...
hlavne ale si ked to budes robit zisti ci to tam vsetko pekne pasuje tak ako ma a ked to bude pasovat az potom zacni kupovat motor atd...
prajem hodne uspechu
Re: V12 do e36?!
Sobota, 4. Septembra 2010, 00:08
Niektorých ludí nepochopím... načo ti je E36 ktorá bude žrať 20-25l benzínu na 100km ? Čo s toho že budeš mať brutal motor keď zvyšok auta je takmer z papiera... ???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
