luking
Registrovaný: 21.7.2010
Auto: X5
Pomozte modry dym z vyfuku za studena 2.0d 110KW
Utorok, 31. Augusta 2010, 06:13
Pozdravujem vsetkych fanusikov BMW :) chcem sa opytat, pri nastartovani a pri zatazi auta, ked mu pridam za studena do 3000 otacok ide z vyfuku modry dym :(( pri nastartovani auto nedymi, iba pri zatazi... ked sa auto zohreje je vsetko v poriadku. Ide o BMW X3 2.0d 110kw, r.v. 2004. Viete mi poradit? dakujem za pomoc
Re: Pomozte modry dym z vyfuku za studena 2.0d 110KW
Utorok, 31. Augusta 2010, 09:29
Najprv sa nauč nepridávať mu do studena do 3000ot. ](*,) ](*,) ](*,) chudák motor.....ked už pridavaš,tak nenakladaj viac ako 2000ot pokial sa nezohreje aspoň za modré pole,teda ak máš na budíkoch teplotu motora.......žere ti to auto olej????
luking
Auto: X5
Utorok, 31. Augusta 2010, 12:02
snazim sa jazdit do 2000,ale niekedy do 3000ot. ato sa mi zda, ze trosku olej zerie,ale dnes som zistil, ze mi chyba trosku vody v nadrzke s chladiacou kvapalinou :(
ale dymi to iba za studena na modro a niekedy mi to na trojke trhne okolo 2200otacok(neviem ci to ma s tym suvis)
nemozu to byt len zhavice?(myslim to dymenie na modro) co by ste mi poradili?a ta chladiaca ma prekvapila,ze chyba :( som bezradnyyyyy.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Utorok, 31. Augusta 2010, 15:25
no skor si myslim ze to bude voda, kt. sa niekadial dostava po vypnuti motora donho... len treba hladat kde
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
luking
Auto: X5
Utorok, 31. Augusta 2010, 18:36
pozeral som, tej vody tam za 3000km chyba velmi malo, asi jedna tretina medzi maximom a minimom chyba..:(
neviem, ale dym je modry :twisted: .. to by mal byt olej.. nemoze to byt turbo,alebo tie zhavice? dakujem
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 31. Augusta 2010, 18:44
modrý dym- olej v palive
biely dym- voda v palive
este otazocka, auto je kupovane ojazdene? ako dlho ho mas?
luking
Auto: X5
Utorok, 31. Augusta 2010, 19:59
auto je kupene v SR po prvej majitelke, real najazdene 139000km so servisnou knizkou a servisovane ibav BMW..
a ja ho mam asi 2 mesiace :) zial za tie 2 mesiace ma uz staaaalo dost(aj penazi a aj nervov) a terazsme uplnehotovi, ze co to moze byt ten modry dym.
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 31. Augusta 2010, 20:04
luking napísal:
Tak asi to bola macka vo vreci, asi vedeli preco to predavali
Nasiel som nieco k teme kde toto riesili bmw3/e46-330d-dymenie-t35092.html
Este by pomohol bmw servis ked to napoji na diagnostiku
luking
Auto: X5
Utorok, 31. Augusta 2010, 20:48
bavorak30 napísal:
aj ked to bola macka vo vreci, co uz... musim to vyriesit... ale bolo to od prvej majitelky a pani mala asi 50rokov a total seriozna :)
hmm a neviete co by mohlo byt to dymenie? lebo mne to dymi len za studena.. ked sa auto zohreje, je vsetko okey...
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Utorok, 31. Augusta 2010, 21:03
luking napísal:
Rad by som pomohol ale neviem. V tej teme sa pise o turbe, mozno to. Treba sa popozerat po fore, urcite tam je viac informacii, konkretene rady a navody x3, pripadne sa skontaktovat s majitelmi.
