RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
E39 530d , hlasenie Check Coolant Level pri nahriatom motory
Sobota, 28. Augusta 2010, 11:38
Zdravím Vás
Neviete mi niekto poradiť prečo mi zobrazuje chybu Check Coolant Level pri zohriatom motory ? Ked je studený je všetko o.k.
Neviem ci to nemá niečo spoločné s tým ze mi tlakuje hadice a ta chyba sa zobrazí až keď je tlak na hadice vysoký . Keď motor vychladne tak tu chybu už nezobrazuje .
Hladina chladiacej kvapaliny je ok . Takže tým že je jej malo to nebude .
Vďaka za rady .
Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
Re: E39 530d , hlasenie Check Coolant Level pri nahriatom mo
Streda, 1. Septembra 2010, 16:56
mne to tiez robilo aj furt som mal tvrdé hadice a potom mi odisiel termostat, vymenil som odvtedi nepíse ani nemám taky tlak v chl. sistéme
RomanC
Streda, 1. Septembra 2010, 17:23
Pityu325i napísal:
diky za radu , tiez som mal citak na termostat , tak asi ho vymenim a mozno to prestane .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
