energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 11:08
dobrí dnes jak som pozeral tak vidím že tam nemám pripojený žiadny kabel. ma to tak bit alebo nie lebo jak hladam žiadny uvolneny káblik nevidím.
marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 11:57
spinac tlaku oleja,kablik tam musi byt,inak to neplni ucel
energie21
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:08
a keď ho teraz nemám zapojení a tak chodím už od kúpi auta ta čo môže sposobit motoru. Dne musím potom poriadne pohladat
marosh24
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:14
energie21 napísal:
motoru to priamo neuskodi,ale nevies ci mas spravny tlak oleja,to jest ti nesvieti ta kontrolka
energie21
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:19
ďakujem za radu aj tak dnes mením olej tak ja nato lepšie mrknem. A skadiaľ začína ist ten káblik aby som to hľadanie mal lachšie
marosh24
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:25
energie21 napísal:
okej a pri starte ti zasvieti kontrolka oleja?
energie21
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:29
nie
marosh24
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:32
energie21 napísal:
nie
takze je to vtom,ten kablik by mal ist do riadacej a potom do pristrojovky...nemas tam ani konektor napojeny na tom spinaci?
energie21
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:35
na konci snímača je mali čierny konektor jak vidím tvaru kocky. Tak potom káblik by mal ist zo zadnej časti smerom k šoférovi
marosh24
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:36
energie21 napísal:
presne tak...nemas ho tam nikde odpojeny,cierny kablik asi 2mm hruby
energie21
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:52
no dúfam že ho nájdem
marosh24
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 12:55
energie21 napísal:
podla mna sa ti len odpojil 8) takze vela zdaru
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 13:03
do riadiacej to nejde...ide do konektoru x20 to je ten gulaty ale nie diagnosticky a odtial priamo do budikov :wink:
v x20 je to pin 23 :wink:
marosh24
Auto: 316i compact
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 13:05
johnyfly1 napísal:
tak potom sorry,to bol skromny odhad :D
energie21
Re: načo to služi?
Streda, 25. Augusta 2010, 13:08
popozam sa teraz nato kým to není horúce
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
