Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Hrdza, hrdzička
Streda, 18. Augusta 2010, 21:28
Takže ako som pozrel moju E34, zospodu to nevyzerá moc dobre. Katalyzator už asi doslúžil a mám to hrdzavé na bokoch podvozku ako sa spája podvozok s prahmi.. tam je taká lišta asi 2cm.. a tá je celá hrdzavá.. neviete čo s tým robiť? Vyzerá to ako keby sa ten spoj rozpadal. Co tomu pomože a prestane to?.. taktiež tá "diera" do ktorej sa dávaju nosníky na zdvíhanie auta nevyzeraju moc dobre. Inak podvozok nie je zhrdzaveny len na mieste tych spojov je tej hrdze dosť.. a bojím sa keby som ju odrezal tu hrdzu tak mi odpadnu celé tie spoje. Pomože tomu odhrzovač, zinkový nater, zaklad - hemmerit, a body 930? Dakujem za odpoved :)
Na predaj:
Kontakt
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: Hrdza, hrdzička
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 13:05
Vyvarit ako skodu 120/žigulaka...ina moznost neexistuje ked to chces mat ok
ex:
E46 330CD Mpak
bavorak30
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: E-30 318i M40
Re: Hrdza, hrdzička
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 19:22
Velmi dlho bojujem z hrdzou ale neuspesne. Vyskusal som rozne specialne farby, roztoky a co ja viem ake somariny ale nic nepomoze, aj ked som to vybrusil do cista. Najlepsie vyrezat a vymenit za novy plech!
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Re: Hrdza, hrdzička
Štvrtok, 19. Augusta 2010, 20:52
jedine riešenie je rezať, zvárať, konzervovať dutiny voskom a z vonka základ a body
a týmto len oddialuješ to čo aj tak raz príde :cry:
niekoľko rokov to vydrží a potom všetko začína od znova
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Hrdza, hrdzička
Piatok, 20. Augusta 2010, 00:47
vyvariť no to je tiež sposob ale tamto su tie spoje na ktore sa dava zdvihak.. tie čo spaja prahy s podvozkom tam to nemam napad ako vyvariť to je obtiažne.. Niekoľko nasobne ťažšie ako len tak navariť rovný plech..
Na predaj:
Kontakt
bavorak30
Auto: E-30 318i M40
Re: Hrdza, hrdzička
Piatok, 20. Augusta 2010, 15:08
Mi_t_is napísal:
Vsetko sa da, ak to budes opravovat roznymi specialnymi pripravkami tak ti to zozerie prachy, nervy a cas. Ja som to robil pomaly kazdy rok a efekt ziadny. Takze ak mas doma naradie tak iba vyvarit, pripadne kupit nove podbehy.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: Hrdza, hrdzička
Piatok, 20. Augusta 2010, 22:48
podbehy nové kupovať asi nebudem. myslíte že na také tri roky postačí to cele vrtačkou obrúsiť čo najviac.. naniesť:
1. http://www.efarby.sk/kategoria/riedidla ... ezol-2000/
2. http://www.efarby.sk/kategoria/automobi ... rozny-1kg/
3. http://www.efarby.sk/kategoria/automobi ... kovatelna/
Inak ešte by som chcel poradiť čim nalakovať vnutro blatníka.. mam novy blatník nastriekany ale lakernik nelakoval vnutro.. a neviem či tam mam dat resistin CAr .. alebo niečo na dutiny.. aby to nehrdzavelo zvnutra..
Na predaj:
Kontakt
PetiE34
Re: Hrdza, hrdzička
Utorok, 24. Augusta 2010, 19:48
ja som mal prehnitý prah tam kde sa zdvíha auto až tak že zdvihák šiel doňho
surovo som to vyrezal až po spodok dverí , prehol som plech aby bol dvojití a privaril naňho tú časť do čoho sa dáva zdvihák priložil k prahu pribodol a zvnútra poriadne privaril k prahu a k sĺpiku aby to bolo bolo silné , potom postupne pritláčal a bodoval vonkajšiu tvarovanú časť aby mala záplata rovnaký tvar ako prah potom ešte raz prevaril zvar prebrúsil natrel zaklad nato body a cez dieru na zdvihák nastriekal niečo na konzerváciu duťín len nevie či tam má byť neaká záslepka alebo t má byť volné
nerobil som to sám ale s klampiarom a spolu sme nad tým špekulovali ako nato
vyzeralo to dosť brutálne keď som odrezal takmer 30 cm prahu len kôli tomu aby sa zmestila k tomu hubica zváračky
E34 525 tds
E34
E30
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
