Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46 - 318i - Pocas jazdy odpoji plyn, alebo nieco take...
Štvrtok, 29. Júla 2010, 23:20
Zdar pani,poradte mi prosim .Ked nastartujem svoje bawo zacnu mi strasne kolisat otacky ale strasne rychlo a nejde do tahu po chvilke ma trhne a po dalsej chvilke mi ako keby odpoji plyn a nejde viac...Zastanem a drzim plyn otacky stupia ibana 3000 a potom automaticky idu dole na dakych 500-600 (STALE DRZIM PLYN),neda sa pohnut ani za boha... Ale to sa mi stava tak raz za den a pravdepodobne vtedy ked mu trosku stupim na krk ... Inokedy mi ide krasne do tahu od spodnych otaciek a otacky su ako priklincovane ,nepohne s nimi ....Mal som nafigu snimac klepania a dnes som ho vymenil od vtedy mi ide pekne do tahu ... Inak to ze mi odpojilo plyn.pedal sa mi stalo aj pred zalozenim noveho snimacu ...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E46 - 318i - Pocas jazdy odpoji plyn, alebo nieco take..
Piatok, 30. Júla 2010, 21:16
... a nie je to nahodou tym, ze auto sa ti prepina do nudzoveho rezimu kvoli poruche?
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Ico2311
Sobota, 31. Júla 2010, 14:59
Kallon napísal:
To neviem ,ale ja som pocul ,ze do nudzoveho rezimu sa prepinaju novsie auta,myslis ze aj rok 99 benzin sa prepne do nudzoveho rezimu?
Alebo moze mat suvis s tym aj snimac polohy vackoveho hiadla ,alebo nieco take ?
Driver26
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: BMW 318i
Sobota, 31. Júla 2010, 17:17
ja som mal tiez taky problem ze som nemohol auto dostat do otacok mohol som na plyn sliapat ako som chcel a chyba bola vo vahe vzduch takze chod na diagnostiku nech ti to preveria...ale podla mna to bude toto
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Sobota, 31. Júla 2010, 17:20
len uz nechod na diagnostiku prosim, nechas tam aj posledne peniaze a nic ti ti blbci nezistia...
Skus vahu vzduchu odpojit - ci sa problem nevyriesi, jednoduche a ucinne
Potom ju samozrejme vymenit ... jazdit z odpojenou vahou nie je velmo dobre
Ico2311
Sobota, 31. Júla 2010, 17:29
H@wk napísal:
Na diagnostike som bol naposledy vcera , zistilo chybu snimaca polohy vackoveho hriadelu ,skusal som premerat ci ide dobra stava do neho a ide tam 11,9 - 12 V ,tabulkovo ma ist do neho 11-13,5 , cize si myslim ze to je v poho ... K váhe vzduchu tolko :
Ked auto ide ako ma : odpojim vahu vzduchu-chod motora nepravidelny (kasle)
Ked auto nejde ako ma:odpojim váhu vzduchu a nezistim zmenu lebo motor mi aj tak ide nepravidelne (kasle)
Lenze ked ide dobre ,ako som hore pisal a odpojim vahu tak sa chod zmeni, cize si myslim ze vaha je OK ?
Asi idem skusim ten snimac polohy vackoveho hriadela ... co vy na to ?
Ico2311
Sobota, 31. Júla 2010, 17:31
Snimac polohy vackoveho hriadela ma vlastne co nastarosti ,neviete ?Ja som s toho uz debilko ...
Kallon
Sobota, 31. Júla 2010, 17:46
Ico2311 napísal:
... dava signal RJ do ktoreho valca ma hodit iskru.
P.S.: rocnik ´99 uz urcite ma nudzovy rezim :roll:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Ico2311
Sobota, 31. Júla 2010, 17:54
Teoreticky by to mohlo mat aj s tým suvis?Ci ani nie ?Aby som zase nekupil diel ktory mam dobry ... Sa mi to stalo neraz (sikovny mechanici)
Kallon
Sobota, 31. Júla 2010, 19:26
Ico2311 napísal:
... moze, ale najprv si daj premerat snimac a pozriet zive data ked motor bezi, lebo ten snimac vacky stoji dobrych 100€ ](*,)
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
Ico2311
Sobota, 31. Júla 2010, 19:54
Kallon napísal:
Snimac sa da premerat na diagnostike?Lebo ja som meral ale asi nie snimac, odpojil som koncovku a otocil klucik do polohy a na koncovke mi ukazalo dobru hodnotu ... Inak mam kamarata a da sa objednat ten snimac za 45e ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 4 neregistrovaní
