DAVE1979
Registrovaný: 24.7.2010
Auto: BMW 530ia E39
BMW E36 coupe..odchádza prevodovka???
Utorok, 27. Júla 2010, 19:27
Ahojte.Kúpil som pred 2 mi mesiacmi bmw 318 is....všimol som si už pri kupe že má troška bzučavý zvuk.povedali mi v bazare že to tak má byť lebo že to má športový motor :D takže ked stlačím spojkový pedál bzučanie prestane.Kamaráti mi vraveli že to je spojkové ložisko tak som si to myslel chvilu aj ja,ale včera mi neišiel dobre zaradiť 2. prevodový stupen.Za studena je to najhoršie ked sa vonku ochladilo uplne ťažko tam išlo hodiť tu dvojku.Dnes som sa bol spýtat v 2 servisoch že čo stým je.A verdikt znel:odchádza prevodovka.Tak teraz by som sa tu rád svami poradil že čo a ako.Oplatí sa dať prevodovku vobec opraviť,alebo celú vymeniť? ponukali mi v servise hned prevodovku za 300 eur.Ale ked sa natom dá ešte jazdiť tak neviem či sa oplatí hned dávať druhú.
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: BMW E36 coupe..odchádza prevodovka???
Utorok, 27. Júla 2010, 19:43
na zaciatok si v nej vymen olej, lebo asi tam ziaden nemas. Na chvilu to pomoze
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Utorok, 27. Júla 2010, 22:52
a ak nepomoze olej, tak to bzucanie bude lozisko
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
DAVE1979
Auto: BMW 530ia E39
Streda, 28. Júla 2010, 00:47
no dobre dík.A kolko oleja ide do prevodovky? 1,2 litre? a aký olej by ste mi doporučili?
BMino
Streda, 28. Júla 2010, 08:34
podla toho, ktory mas
318is m42b18
-typy oleju--5w20 5w30 5w40 10w30 10w40 15w40
-olej-motor------------------------------4,5L
-olej-manualni prevodovka----------1,1L
-olej-automaticka prevodovka------3L
-olej-diferencial------------------------1,1L
-olej-servorizeni-----------------------1,2L
-chladici kapalina----------------------6,5L
-brzdova kapalina---------------------1-1,2L
318is m44b19
-olej-motor------------------------------5L
-olej-manualni prevodovka----------1,05L
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 28. Júla 2010, 09:43
Podla mna je to spojkove lozisko a odchadza spojka a nie prevodovka, spokja uz uplne nevypina a preto ti nejde zaradit rychlost...hold ale nebol som pri aute tak je vsetko mozne, keby to bola prevodovka menil by som ju za druhu, starsiu, cena bude urcite prijatelnejsia ako 300e
ex:
E46 330CD Mpak
DAVE1979
Auto: BMW 530ia E39
Streda, 28. Júla 2010, 11:25
JOKO020 napísal:
no hej máš pravdu vtom že 300 e za prevodovku je vela.Volal som do bazaru kde som to kupil..Vraj mi vymenia prevodovku aj z robotou za 150 e.....no a že to je spojkou? vieščo som sa na toto pýtal mechanika a povedal že keby to bola spojlka tak by to bzučalo ked stlačím spojkový pedál.lenže tu to vrndží normálne nastartujem..neutrál..a potom aj ked sa už rozbehnem počas jazdy to má zvuk ako keby malo auto turbo :D rýchlosti idú radiť,len 2 ka ide tažšie.Ale chová sa to ako keby išla na sucho.tak ten olej dnes poriešim a uvidím..dík zatial
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 28. Júla 2010, 11:28
spojkove lozisko huci vtedy, ked je spojkovy pedal stlaceny. Inokedy hucat nemoze, pretoze sa neotaca.
Ak to huci opacne(teda prestane pri stlaceni spojky) tak su to loziska(alebo nieco ine) v prevodovke.
DAVE1979
Auto: BMW 530ia E39
Pondelok, 2. Augusta 2010, 17:24
ahojte.tak olej v prevodovke som vymenil a nepomohlo to čiže sa chystám kúpiť druhu prevodovku.Tak chcel by som sa Vás spýtať že z akeho auta mi tam pasne musí to byť len z 318 is coupe? či na motore nezáleží len to musí byť coupe? vidím že tu je jedna prevodovka na fore z 318 sedan..To by mi pasovalo? dakujem za odpoved lebo mám vtom chaos #-o :-k
eriko
Registrovaný: 23.9.2010
Auto: BMW E36 316i
Sobota, 26. Februára 2011, 22:01
Majo napísal:
ahoj ja mam tiez tento problem som zistil teras celu zimu mi auto stalo v garazi a ked som ho teras vytiahol tak som si vsimol ze ked stlacim spojkovy pedal ze cosi bzuci a ked ho pustim tak to prestane.asi to bude tim loziskom co?chcem sa preto spitat to teraz treba dat celu novu spojku alebo staci ked sa vymeni to spojkove lozisko??mam e36 316i...vopred diki za odpoved
juro750i
Registrovaný: 16.7.2008
Auto: Nissan Patrol GR
Sobota, 26. Februára 2011, 23:13
Zohnaj si servisny manual od auta tam bude aj rozobratie a zlozenie prevodovky. Rozober prevodovku kup nove loziska podla rozmeru a zatazenia a mas to za par euro poriesene. Nedavno to riesil moj brat sice na nissane ale lozisko v beznom obchode z loziskami stalo kus od 3-14€ podla rozmeru.
Kup nejake kvalitnejsie loziska napriklad znacku NSK a poriesis si to za par euro
ex BMW 750i 5,4 V12 , ex Mercedes Benz S320 CDI momentalne Nissan Patrol GR
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 27. Februára 2011, 08:53
to ale predsa nie je problem lozisiek v prevodovke, ale spojkoveho loziska :wink:
ako som pisal chalanovi aj do sz:
cau, no to bude presne spojkove lozisko, zrejme v nom prihrdzaveli gulicky, tak chrasti. Ak prihrdzaveli iba trochu, tak sa mozno vybeha a prestane, ale ak to zhrdzavelo uplne a lozisko sa zaseklo a brusi po pritlacaku, tak to odkuri aj ten. Ale to je velmi mala pravdepodobnost a to uz by bol neznesitelny zvuk. Ak spojka nema vela nabehane, stacilo by vymenit len to lozisko, ale to mechanik bude vediet posudit, ked to rozoberie - podla stavu lamely a pritlacaku....
eriko
Auto: BMW E36 316i
Nedeľa, 27. Februára 2011, 11:14
[/img][quote="Majo"]to ale predsa nie je problem lozisiek v prevodovke, ale spojkoveho loziska :wink:
cize to bude asi ta 3ka na tom obrazku co? a neviete kolo by to mohlo stat ked by som to dal spravyt do servisu.aspon priblizne..
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Nedeľa, 27. Februára 2011, 12:28
Ano, 3jka aj ked vacsinou sa to meni ako sada, teda lamela+pritlacny tanier+lozisko. Je totiz dost pravdepodobne, ze ked uz sa ozyva lozisko, tak lamela bude zodrata a pritlacak unaveny... A hlavne cena za pracu takisto byva nie zanedbatelna(jedine ak nejaky garaznik ti to spravi pod 100€), takze aj preto je vyhodnejsie vymenit vsetko naraz(idealne este aj zadny semering na klukovke)....
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Nedeľa, 27. Februára 2011, 15:07
Za kolko sa robi repas prevodoky ???? Aspon cca. Podobni problem s dvojkou a viem ze treba pomenit simeringy.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
