rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Skla svetlometov E46 PFL
Streda, 21. Júla 2010, 00:55
Cavte, mam 320D PFL s halogenmi H7, znacky DEPO. Kedze tu je vela tem ohladom svetiel, pridam svoju otazku. Neviem, ake tam daval ziarovky predchadzajuci majitel, ale ja mam tie skla poebane zvnutra, nie zvonku, mam tam uz aj minipraskliny... Da sa aj vznutra prelestit? Lebo su tam tie horizontalne priecky, ktore asi budu robit problem.
Nejde mi ani tak o prelestenie, ale kupu novych skiel, lenze tie som nasiel len na BOSCH. Otazka: budu tieto nove Bosch skla pasovat na Depo reflektory alebo nie? Alebo treba kvoli tomu kupovat cele nove svetla? To sa mi teda nechce...
Za postrehy dakujem.
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: Skla svetlometov E46 PFL
Streda, 21. Júla 2010, 06:11
ja si osobne myslim ze by mohli pasovat, ale nie som si na 100% isty.
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
rezerro
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 23:05
odpoviem si sam. isiel som do toho, lebo mat za dobru cenu nove svetla sa oplati a oplatilo sa. cize nove predne skla znacky bosch pasuju aj na depo.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 23:11
jop pasuju :) aj ZKW aj AL aj BOSCH aj DEPO aj FK aj HALO... vsetky sklicka su rovnake... ide o konstrukciu vnutra a o kvalitu prevedenia :)
