ATL-Juri
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E46,E46fl,E60fl
Prepis auta po 15 dňovej lehote.
Piatok, 9. Júla 2010, 17:23
Zdravím vás. potreboval by som zistit ako postupovat pri prepise auta. Kupil som auto ktore predchadzajuci majitel odhlasil , auto som musel dat do servisu kde je uz 2 den po spominanom limite .. auto uz bolo na slovenskych znackach avsak predtym bolo dovezene a urobena kontrola originality............vedeli by ste mi poradit ako v mojom pripade postupovat a co to bude stat?? auto je z ineho okresu. dakujem. :-k
JuroM
MurphY
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: 320i E36
Re: Prepis auta po 15 dňovej lehote.
Piatok, 9. Júla 2010, 17:51
este raz na kontrolu originality aj ked uz bola robena..ja som prihlasil skutra ktory bol pol roka odhlaseni na moje meno a bez problemov som to prihlasil..v prvom rade tam treba ist a hrat na sprosteho alebo dat to nekomu znamemu urcite nekoho takeho mas..
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Piatok, 9. Júla 2010, 21:34
Ja som tiež prišiel o pár dní neskôr ale ,, ochotná" pracovníčka mi povedala že to stačí prihlásiť do mesiaca. ( cca dva mesiace dozadu som ho prihlasoval) Takže s tým nebol žiadny problém
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 10. Júla 2010, 04:37
ja som svoje prihlasil cca 2 mesiace po kupe... ale to som dal znamemu technicak a stare tabulky a on mi dosniesol novy aj s tabulkami :D
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Sobota, 10. Júla 2010, 07:06
da sa to prihlasit do 30 dni.niekedy vyzaduju čestne prehlasenie ze si z nejakeho vazneho dovodu nestihol do 15-tich.niekedy staci len vysvetlenie.podla toho co je tam za cloveka.ale podla zakona je cas 30 dni.ak to nestihnes tak znova KO-cko
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Sobota, 10. Júla 2010, 17:29
dobre vediet ze podla zakona je 30dnova lehota :)
btw. znamy raz prihlasoval tak, ze tiez presvihol 15dni, a dopisal do technicaku iny datum (LOL) a nevsimli si to. len neviem ci to nejak nehadze potom chyby v databaze.
Charl
Registrovaný: 30.6.2008
Auto: e30 318iS
Sobota, 10. Júla 2010, 17:37
Netreba ist na KO znova, staci ist na overenie vin co prebieha nasledovne: otvoris kapotu, policajt pozre na vin, podpise protokol a mas dalsich 15 dni. Az potom je nutna nova ko.
ATL-Juri
Sobota, 10. Júla 2010, 17:53
dakujem za tipy tento tyzden to pojdem risknut uvidim ako dopadnem :) este raz vsetkym dakujem
=D>
JuroM
