Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
nefunkčná klima /zistena pricina-netoci ventilator co dalej?
Štvrtok, 1. Júla 2010, 14:38
Caute neviete mi poradit co moze byt s klimou asi mesiac som ju nemal spustenu, predtym normalne fungovala a teraz nechladi len robi ten cudny zvuk ako by bzucala. Bude stacit doplnit chladivo moze to robit preto, alebo je hacik inde? Dik
UP: Klima naplnena je funkcna, ale problem je ze sa netoci klimovy ventilator vpredu pred chladicom a klima sa prehrieva.
Naposledy upravil/-a Rony v Sobota, 3. Júla 2010, 16:30, upravené celkom 3 krát.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: nefunkčná klima - čudný zvuk
Štvrtok, 1. Júla 2010, 14:59
Ak dobre pocujem je to akokeby taky kovovy zvuk? Taky dost neprijemny? Neni to dobre pocut ale podobne hucala pri vyssej teplote klima otcovi na e39, vymenil vsetko az nakoniec sa dostal ku nejakemu opravarovi komresorov, vymenil nejaky ventil v nom alebo co, ale myslis si ze najvacsia chyba bola v tom ze na nalepke bola hodnota 1200g chladiva, tolko sa vzdy plnila ale podla jeho tabuliek tam ma ist len okolo 670g. Napustil a odvtedy klima bezi bez jedineho problemu.
Nur Original ist Legal.
Rony
Štvrtok, 1. Júla 2010, 15:04
Je to presne taky sicavy kovovy zvuk. Skusim ju dat naplnit a skontrolovat uvidim ci to prestane.
Ospravedlnujem sa za zhorsenu kvalitu videa, bolo to robene len tak narychlo mobilom tak preto. Neskor dodam v lepsej kvalite.
Rony
Re: nefunkčná klima / zistena pricina - netoci ventilator
Štvrtok, 1. Júla 2010, 21:14
No tak bol som s tym v servise. Klima sa napojila na automat a ten vsetko zariadil doplnil a skontroloval. Ten cudny zvuk je prec, klima chladi, ale problem je v tom ze ten elektricky ventilator pred chladicom nezapina a netoci sa. Preto vznika v systeme vysoky tlak a automaticky sa cez pretlakovy ventil vypusta chladivo.
Privital by som rady co s tym dalej. Ako prist na pricinu problemu a ako to odstranit. Pripadne kde co ako premerat. Dufam ze nebude musiet ist novy ventilator pretoze to nie je najlacnejsia suciastka. A ako sa dostat k tomu ventilatoru musi ist dole aj predny naraznik?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 1. Júla 2010, 22:37
Rony napísal:
Je tu o tom pisane len treba čitať!
Ventilátor odskušaj tak že napojiš na neho na priamo 12V a ked sa v pohode roztočí tak je v poriadku na 100% bude chyba v odpore čo reguluje otačky ventilátora, to je tam mala čierna blbost pripnuta na ventilatore a ide do neho kabel z konektora. Stoji to v bmw 40e. Ak sa neroztočí tak bude v prdeli pravdepodobne ventilátor, čo je samozrejme ten horší pripad.
Daj vedieť potom čo a ako, ja mam tiež odpaleny ten odpor a 40e je mi luto vysoliť za to.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Rony
Re: nefunkčná klima /zistena pricina-netoci ventilator co da
Piatok, 2. Júla 2010, 10:04
No 40 € by mi nebolo luto. Ale ten ventilator stoji cca 285€ to je uz pekna palka. Mam E46 320D a bojim sa ze odisla ta elektronika na tom ventilatore (riadiaca jednotka). Vie niekto kde sa nachadzaju relatka na ten ventilator aby som sa na ne pozrel ci su ok?
Piatok, 2. Júla 2010, 15:26
Ten zadný sa dá zohnať z buračky, už zhánam dvom, kamoš mal nejaké,tak sa možem opýtať ak chceš...ale predný sa nedá tak lahko zohnať na 320D 110kw...((((ja som kupil z autokelly made in taiwan,ale ten prvý neišiel,tak na reklamačku, v utorok bude druhý tak som zvedavý.....
Rony
Piatok, 2. Júla 2010, 20:12
mozno budem potrebovat ten predny, kolko ta stal v autokelly? A neda sa kupit len samostatne ta elektronika k tomu ventilatoru co je na 3-tom obrazku , ak bude motor na nom dobry?
Ale najprv musim prist na chybu, takze zatial som rozobral konektor na obrazku a sprava sa to nejako divne, nechapem tomu vie niekto ako to ma fungovat a v com moze byt problem?
Obrázok. ............ .Obrázok
Sobota, 3. Júla 2010, 10:46
12V tam na byt stale na konektore!Ten motor je spúšťany dvomi spôsobmi!Termospinacom ako pomocné dochladzovanie a klímov na základe údajov z rj pocitani,že nejaky meniaci sa odpor reguluje rýchlosť ventilátora,to je ten treti kabel na konektore,rátam,že spína cez kostru!Čo sa tyka kelly tak stál 180€,lacnejšie nový nezoženieš!Regulator sa nedá kúpiť samotný,jediné použitý aj to ťažko!
Rony
Sobota, 3. Júla 2010, 12:26
dik za info.
A v tom konektore ked to meriam merakom nemalo by sa nieco zmenit, ak zapnem klimu? Ako dokazem zistit ze je naozaj zly, ten regulator na ventilatore?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 3. Júla 2010, 17:14
Doporučuji přečíst článek napsaný extra k regulaci toho větráku - http://vs31.sweb.cz//Vetrak_pred_chladicem.doc . Pokud bude něco nejasné, napiš.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Sobota, 3. Júla 2010, 17:20
starML napísal:
Na teba som čakal Milanko!Ako vždy všetko objasniš.Ozvi sa do pm ako sa máš a čo nové.
dilinGO
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: bmw 320d e46
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 10:39
nazdar.. ako si to poriesil? mam ten isty problem a som dost slaby majster do takych veci, prosimta porad mi ze co a ako
