E46/ svetlá výška
Streda, 30. Júna 2010, 10:54
Chalani čo by mohlo robiť,že jedna strana na zadu mi sedí nižšie ako druhá???Jedná sa o pravú stranu, je o 1,3cm nižšie ako lavá!!!!Už som vimenil hlinikové rameno, to moje bolo zohnuté dole a sedelo to o 3cm a teraz už iba o 1,3cm, neviete kde by mohla byt zrada???Struny su nové HR,hladám miesto kde by to mohlo ešte uhnúť po tom mojom skoku.....neverím,že by misku kde sa opiera struna vyrazilo vyššie,vyzera ok....díky za všetky rady....
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: E46/ svetlá výška
Streda, 30. Júna 2010, 12:53
skus pozriet tu misku, pripadne celu tu stranu, je mozne, ze ti ju pri tom skoku a dopade posunulo trochu, alebo zatlacilo do vnutra, pripadne pohlo karoseriu :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Streda, 30. Júna 2010, 15:13
Kasnu pohnut nemohlo,nebolo to az take brutal,skor si myslim,ze ta miska by mohla byt vyssie,aj ked by ju muselo vytrhnut.... #-o #-o #-o
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 1. Júla 2010, 08:30
aj ja mám pravé zadné koleso o trochu holbšie v blatníku. takmer každé bmw čo som mal to malo podobne
keď je zaťažené, je to ok
ani geometria neukázala žiadnu zradu
zmeraj to pri záťaži
Štvrtok, 1. Júla 2010, 10:14
1morok napísal:
hmmmmm tak to som ešte nepočul.....no pozriem iné bmw,chalani ak máte tak pomerajte zadok....meral som do od stredovej pukličky na vrchu som zahakol pásmo a meral po blatník, nemusel som hladať stred, a pukličky(stredovu dieru maju všetky E46 rovnakú)....díky
Chalani ak sa vám chce tak odmerajte obe strany, či už seriu,alebo m paket,alebo H&R pružiny ako mám ja..díky...
krejzi
Registrovaný: 16.11.2009
Štvrtok, 1. Júla 2010, 13:25
seriovy podvozok - 326mm +/- autobus na kazdej strane ;)
Štvrtok, 1. Júla 2010, 16:03
Diky! HR struny! L 315mm a P 302mm!Kurva.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 1. Júla 2010, 21:06
co tak baterka vpravo v kufri;) 20kg uplne v rohu (najvacsia paka) je sakra dost
ked si sadne vodic malo by sa to vyrovnat
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 2. Júla 2010, 10:39
ale až tolko cm? ja teda tiež riešim prečo mi zadok na tom touringu sedí tak nízko keď kolega, síce pred fl má o dva centi vyšší na oboch stranách.
v tempuse mi povedali že sú unavené tie struny aj po roku čo ich menili obe. mrtvoly tam nenosím.
Martin46
Piatok, 2. Júla 2010, 12:44
struny sa unavia a nasledne je ina charakteristika pruzenia aj jazdne vlastnosti.
Napr. na E46 som podla foto videl, ze auto je kazdym rokom nizsie:)) Hlavne zadok
profor
Auto: E46 nemám
Piatok, 2. Júla 2010, 12:54
kua, to aby som každý rok menil? teda ja nie ale firma. ale dajú sa dať nejaké origo ale silnejšie?
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Piatok, 2. Júla 2010, 14:05
ja som dal tiez nove struny h-r a tiez prava strana nizsie,,nezalezi to aj nahodou od mnozstva paliva v nadrzi??pri plne zatazenom aute znova prava strana nizsie...nedalo mi to tak som skumal a zhadzoval kolesa v zadu a porovnaval stranu lavu s pravou,na lavej som si vsimol ze spodny koniec struny je inym smerom ako na pravej,tak som ju skusil priblizne napravit miernym pootocenim aby bola priblizne rovnako ako ta prava,zatial auto nezatazene a stoji priblizne rovno...skus pozriet aj tie gumy co su medzi kasnou a strunou ci su rovnake a tak to pokukat a porovnat obe strany...
12218
Piatok, 2. Júla 2010, 15:21
profor napísal:
Tak tak,daju sa, ja som tam mal origo z nemecka a tie boli na zvýšenie užitočnej hmotnosti a boli širšie minimalne o 2-3mm,aj v bawarii predavaju tri druhy strún.....a zvláštne je,že boli obe zlomené jedna na jednom mieste a druhá aj hore aj dole a zvláštne že auto sedelo rovno......hmmmm
Piatok, 2. Júla 2010, 15:24
TomTomZH napísal:
Čo sa týka strun,tak je jedno ako su otočené dosadacia plocha je rovná,ale tie gumy pozrem ešte a pomerám to všetko ešte raz.....len ma serie že to je okom vidieť...no uvidím.....
