street kileer
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: BMW 520i
vymena reprakov v e 39
Pondelok, 28. Júna 2010, 15:42
čaute chalani
menil tu už niekto v e39 repraky ?? mam original radio a rad by som ho zanechal len sa chcem spytat ci by som mohol vymenit v dverach repraky rad by som tam dal nove je to možne ???
NO BASS , NO FANN ...
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: vymena reprakov v e 39
Streda, 30. Júna 2010, 08:37
13cm stredobasy a výšky ti tam vojdú bez problémov
ak to chceš dávať na origo rádio, hľadaj nejaké s vysokou citlivosťou
street kileer
Auto: BMW 520i
Streda, 30. Júna 2010, 10:12
1morok napísal:
jasne na original radio by som to chcel davat ty mas dake skusenosti stym ??
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Streda, 30. Júna 2010, 20:28
ako prví krok odporučam vymenu radia a vymenu repra+tlmenie navod ako som to robil ja:
fotky/monta-audia-do-e39-t21533.html?hilit=audio
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 1. Júla 2010, 08:27
v e39 sa to dá spraviť pekne, stredobas vo dverách má ozvučnicu, kt. som olepil dynamatom, namontoval som tam hertz hsk 130 s výškamy ht 25
ale na zosilovať, nie priamo na rádio.
lacnejšie repráky hrajú oveľa lepšie na zosiku ako drahšie len na rádiu. rádio je na kvalitný posluch príliš slabé
ja by som ti odporúčal nejaký malý zosik s vysokoúrovňovým vstupom, ak chceš len predné repro tak 2-kanál, ak chceš aj zadné repro tak 4-kanál ale najlepšie je zadné repro nezapájať a na premostený 4-kanál pripojiť malý subwofer, kt. strčíš hocikam do kufra alebo pri sedane za lakťovú opierku, aby hral priamo do kabíny.
alebo ak chceš ten sub, zobral by som radšej 3-kanál, ten je určený origo na predné repro + sub
napr. audison srx3 alebo dls ca30 alebo ešte lepšie ra30
záleží koľko chceš investovať
rádio by som nechal origo ak máš s cd mechanikou
1morok
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 1. Júla 2010, 08:38
wattoze napísal:
pozerám tú tv. montáž ale tie focal-y ste nenamontovali najšťastnejšie
primárne sú určené na montáž buď komplet dopredu alebo dozadu
tomu je prispôsobená aj výhybka. ak máš v predu namontované výšky a stredy/stredobasy a basy vzadu, bude to asi trošku rozfázované
teda ak je to celé poháňané tám dvojkanálom audison
alebo máš na tie basy ďalší zosik?
UKPoistky
Registrovaný: 28.2.2011
Auto: E39 528i AT
Štvrtok, 5. Januára 2012, 19:31
Neviete ci je niekde v kufri Rem/ zopinacie+ pre zosik/
az to nemusim tahat od radia...
Tibor...
felipe RK
Registrovaný: 21.10.2011
Auto: BMW E 39 525d
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:10
Pozdravujem je moznost napojit to z jedneho relatka ktore je pri poistkach. Staci sa nato napichnut a funguje to. Je tam dost hruby kabel nemal by byt ziadny problem
UKPoistky
Auto: E39 528i AT
Štvrtok, 5. Januára 2012, 21:31
vies presnejsie ktore? neake foto?
Tibor...
felipe RK
Auto: BMW E 39 525d
Piatok, 6. Januára 2012, 09:08
V poistkovej skrini su dve zelene relatka. V tom co je viac kablov,staci si to premerat ktori zopina ked das kluc do prvej polohy. Bezproblemov funguje.
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Piatok, 3. Februára 2012, 17:06
Obnovim temu
poradte znacku repro pre vymenu vysiek a stredobasov dopredu dozadu. Radio chcem nechat povodne, business s CD.
+ mam dokupeny origo Nokia zosil + ten smiesny subwoofer. Co potrebujem k tomu aby som to zapojil ? Ide mi o plug&play zapojenie pre repro vovnutri a zaroven co mi treba dokupit pre zapojenie subwoofera a zosilu v kufri. Mam sedan.
Dakujem
hessy
Sobota, 4. Februára 2012, 04:44
repro ti mozem poradit morel tempo 5 pripadne vyssiu radu od morelu :wink:
