nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
E30 - ostrekovac + stierace ???
Utorok, 22. Júna 2010, 20:45
zdravim,
mam taky problem, ked vela prsi a idem s autom ( zatial len raz sa to stalo ), tak mi spravilo to, ze som mal zapnute stierace + som zapol ostrekovac, a tu vznikol problem, a to taky ze mi zacalo stierat na 2.stupni + ostrekovac isiel nonstop.
Prepinal som packy hore dole, ku sebe, ale nic sa nemenilo, nedalo sa to vypnut.
Vypol som motor aj zapalovanie, znova som nastartoval, vsetko ok, az ked som bud zapol stierace alebo dal ostrekovanie tak to zacalo robit znova, zase som vypol motor aj zapalovanie a ked som nastartoval tak uz to robilo samo od seba.
Kde by som mohol hladat chybu ? Zrejme najprv pozriem rele (malo by to byt K10), mame aj ine napady?
ddiky :)
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E30 - ostrekovac + stierace ???
Piatok, 25. Júna 2010, 07:10
Chyba môže byť ako v relátku tak aj v spínači. Jednoducho časom sa kontakty opaľujú. Riešenie:
Dostať do chybového stavu a pripojiť voltmeter na kolík riadiaceho napätie relé. Pokiaľ tam nič nenameráš je relé zapečené, pokiaľ nameraš je problém v spínači pod volantom.
Mimochodom vrakujem E 30, tak pokiaľ niečo potrebuješ pošlem za cenu poštovného. Ak niečo chceš ozvi sa, ja z auta potrebujem len kolesá a tie si cením na 333 €. Auto ti dám za symbolické 1 €, prepis si hradíš sám. Súčiastky bez ktorých sa dá ísť môžem vymontovať, auto je pojazdné do 3.7.2010 koniec STK. Foto nájdeš na :
http://picasaweb.google.sk/janestok/BMWE30325eRV8990KW#
e-mail: janestok@gmail.com t.č.: 0918 966 650 mesto: Prešov
Pozn.: No a pokiaľ si z KE ako čítam v profile môžeme sa dohodnúť na dátume. V Kendiciach si z neho pred zvrakovaním môžeš zobrať čo len chceš okrem kolies a karosérie s VIN číslom. \:D/
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 25. Júna 2010, 08:32
mne robi presne to iste na E34, dnes skusim to relatko...
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
nnoorrbbii
Nedeľa, 27. Júna 2010, 12:06
problem sa zatial nevyriesil, lebo neboli podmienky.
ale za ponuku dakujem a akceptujem ju ;)
edit : zatial sa problem neobjavil, rele som precistil, takze uvidime.
Velka vdaka patri Janest-ovi, za predaj e30 za symbolicku cenu, auto je na pokraji endu, avsak motor pradie ako ma, a vsetko funguje, za jeho postoj a za rychle vybavenie celej veci. Vdaka!
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Sobota, 17. Júla 2010, 12:09
kde najdem presne to relatko na stierače v E34??? :-k v poistkovej skrinke pod kapotou asi neni lebo to K10 čo spominali tak to tam nemam, je tam prazdne miesto a ani to relatko tam nedam... mam tu "HIGH verziu"
kde ho možem ešte hľadať?
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 23. Júla 2010, 15:55
:idea:
BMW E34 535i - ex
nnoorrbbii
Piatok, 23. Júla 2010, 17:26
zrejme u E34 je to uplne inac ako u E30, cize musis si ju najst. Pripadne porovnaj zapojenie poistkovej E30 vs E34, viem ti povedat len tolko, ze v E30 je rele K10 velkosti dvoch klasickych rele, cize nie je to "kocka" ale "obdlznik.
