bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Repas automat. prevodovky X5...???
Pondelok, 21. Júna 2010, 22:55
zdravim vsetkych...duplikujem tuto temu aj tu, lebo v teme o X5-kach na to nikto nereaguje a založil som tuto konkretnu temu, lebo sa aj mne mi blizi repas prevodovky na X5 /konkretne uz je tu, lebo mi zacalo neznatelne trhat medzi 3-4/ a zatial som tu nic konkretne okolo toho nenasiel.....takže prosím Vaše skúsenosti a doporučenia o servisoch a sukromnych automechanikoch a dielnach a cenach.....myslim, ze sa to tu asi potom bude hodit aj dalsim chlapom.....
VRELÁ VĎAKA ZA RADY A SKÚSENOSTI !!!!
Re: Repas automat. prevodovky X5...???
Pondelok, 21. Júna 2010, 22:57
bocan111 napísal:
www.kaps.cz
Utorok, 22. Júna 2010, 10:53
Zavolaj kamošovi do Modry, robia prevodovky rodina 30rokov, zodpovie ti na každú otázku....číslo máš v bmw pokec/Kontakt na rôznych šikovných majstrov!!!!
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Štvrtok, 24. Júna 2010, 05:29
Na X5 3,0d tieto prevodovky pomerne casto odchádzaju. Zalezi ci mas 5 alebo 6-stupnovu prevodovku. Pricin je viacero. Skoro vsetci si totiz myslia,ze X5 ma zosilenu prevodovku oproti osobaku napr.530-ke. Opak je pravdou,je to skoro to iste,ak mas 5-st.,tak je tam americka prevodovka, ktorá neznesie vyssie dlhodobé zatazenie ako napr. tahanie vozíka s dalsím autom /vela ludi ich pouziva na tahanie aut zo zahranicia/. Odchadzaju okolo 160.000km a viac. Americké blato. Ak chces,zavolaj mi,poviem Ti viac,robíme ich bezne v Príbovciach pri Martine, s vyhodením a nahodením cca 2-3 dni. 0908 777 779 Ľubo
Naposledy upravil/-a lubomt v Štvrtok, 24. Júna 2010, 16:47, upravené celkom 1 krát.
ownstyle
Registrovaný: 11.5.2008
Auto: ex: E39 - 530d
Štvrtok, 24. Júna 2010, 06:24
Ja som dal robit repas v JP Transmissions v Ostrave, zatial uplna spokojnost. Viac detailov najdes na tomto linku:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/referencie-na-firmu-jp-transmissions-repas-hotovyzaver-foto-t30786.html
lubomt
Štvrtok, 24. Júna 2010, 17:05
inak prve co sa ma urobit je pripojit na diagnostiku a nacitat motor,prevodovku,abs a klimu. Vsetko navzajom suvisi. Uz som sa stretol aj s tym,ze jednotka komfortu ovplyvnovala vykon motora a radenie prevodovky....
Az potom nasledne sparat do prevodovky. Inak tieto prevodovky maju konstrukcne zle urobeny hydromenic.S tymto ma problem aj Audi napr. A6 3,0d Tiptronic quatro, tiez odchadzaju menice a davaju sa uz ine,konstrukcne lepsie... Ved su od toho isteho vyrobcu,nejdem menovat,lebo inak robia vyborne prevodovky.
Ale takisto niekedy diagnostika nic nenapise a prevodovka nejde uz vobec a je cela zodrata.... Za dalsie,ked niekto zanedba automat na X5-ke a jazdi uz na sklbajucej a trhajucej prevodovke, koleduje si o znicenie pridavnej prevodovky... Velakrat sa nam to uz stalo, ze sme urobili komplet repas prevodovky na X5 3,0d a auto uz chodilo,ale nie ako by malo. A diagnostikou sa to neda zistit,iba mat druhu a prehodit, /uz sme prehadzovali aj 2x/ ale to uz moc prezradzam know-how
