palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
čím prilepit latku na stropnicu
Streda, 16. Júna 2010, 08:43
urcite sa Vam uz niekomu stalo ze sa Vam odlepil latka zo stropnice v aute,mate niekto nieco cim a ako to prilepit?
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: čím prilepit latku na stropnicu
Streda, 16. Júna 2010, 08:48
ja som to lepil PU tmelom na celne sklo, ale musis to rovnomerne rozotriet aby neostaly hrcky pod latkou..
a este sa da kupit 3M lepidlo v spreji presne na to, ale neviem kde to maju..
same shit, different day..
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 16. Júna 2010, 09:15
pali mozme to nalepit spolu, uz som to robil asi 100 krat. dojdi s autom kumne dole a za 2 hodky to bude hotovo.. lepidlo mam
palo
Auto: e34
Streda, 16. Júna 2010, 12:40
ja mam strop v poriadku to sa odlepilo svagrovi na audine ale dik
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Štvrtok, 17. Júna 2010, 17:45
ked uz je tato tema uzavreta, akusim sa spytat ja...pri KO mi poodtahovali vsetky gumy, a nezalozili to spravne naspet, takze ta guma co je okolo dveri a A stlpikov (z vnutra auta ) je vychylena a stropnica nieje pod nou, a vyzera to strasne.a neviem to tam nijak dostat...nejaka rada?
e36 323i touring "obláčik"
makk
Registrovaný: 10.2.2007
Utorok, 22. Júna 2010, 17:34
nechcem to tu zasierat ,ale len jedna otazka ,latku na strope mam totalne zlu ,da za niekde kupit nejaky potah namiesto tej latky..vopred dakujem
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 24. Júna 2010, 09:24
chlapci si to robia z alcantary
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 24. Júna 2010, 10:24
1morok napísal:
co je sice krasne, ale vyde ta to viac ako druha stropnica....
ex:
E46 330CD Mpak
makk
Štvrtok, 24. Júna 2010, 17:29
dik za rady, je tu este nejaka moznost? , chcel som tam nalepit ciernu kozenku ,ale to asi nie
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 25. Júna 2010, 12:58
JOKO020 napísal:
záleží aká stropnica a aká alcantara
ja mám od 20eru/bm
ak si to vieš nalepiť sám, nieje to ani drahšie
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 16:10
Neviete kde zozeniem taky ten sprej ? Dakujem
!!! Obrázok ???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 2. Novembra 2010, 12:43
johnyfly1
Utorok, 2. Novembra 2010, 14:05
inac da sa to prilepit aj bez toho aby som zhodil stropnicu? :roll: mne sa latka odlepila vzadu v zhyboch ako je zadny stlpik :-k da sa to narychlo ci to musim zhodit cele? [-o<
m4x
Auto: E60 545i
Streda, 10. Novembra 2010, 22:15
nevymyslaj,
zhod to cele, ja som sa este nedostal k lepidlu, ale nespravis to tak dobre na aute.. zrejme budes musiet strhnut celu latku, aby si rovnomerne rozniesol lepidlo aj do uplnych kutov, inak by sa to casom podla mna odlepovalo a v tom zlome latky by bola zrejme bublina
no a dalsi problem co zistis pri vyberani, ze sa z toho bude drvit zrejme to povodne lepidlo a poviem je ti, je to riadny sajrajd.. mne sa take malinke castice dostali pod tricku a na krk a cele ta to zacne drapat a pichat - no na zblaznenie :-))
!!! Obrázok ???
palo
Auto: e34
Piatok, 12. Novembra 2010, 08:50
takze vcera som sa pustil do prace. vybratie stropnice z e36 sedan mi trvalo asi 5 minut, dnes skusim zohnat nejako lepidielko ktore mi dufam nepresiakne cez latku.pokusim sa spravit aj nejaku foto dokumentaciu
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
