smolo330ci
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: bmw330ci
e46 problem pomozte
Štvrtok, 10. Júna 2010, 20:58
ahojte debil ktory mal moje auto predo mnou dotiahol vypustiacu srobu na olejovej vani tak na fest , ze ked som ju odkrucal ostala mi na gole iba hlavicka cely zavit je dnuka , do ryti ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) . prosim vas poradte ako to dostanem von , auto je bez oleja tak to musim spravit na mieste ](*,) ](*,) ](*,) . PS nestane sa nic ked bude motor dlksie stat bez oleja vdaka
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: e46 problem pomozte
Štvrtok, 10. Júna 2010, 21:06
nic sa nestane
ten srob je duty, takze niaka cast z neho ti tam ostala, je ju vidiet?
pripadne to odfot a hod tu
posledna moznost je zhodit vanu dole, ale ak je stale ta cast nasrobovana, malo by to ist niako opatrne vytocit
to mi skor pride ako vada materialu, alebo iny problem, lebo co som sa stretol, tak skor pri takomto fest dotahovani povoli vana a nie srob
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Štvrtok, 10. Júna 2010, 21:16
servus cely zavit je tam natoceny ostala mi len ta hlavicka , neviem ako to visrobujem lebo to nemam za co chitit , alebo tam nieco navarit :?:
BMino
Štvrtok, 10. Júna 2010, 21:22
smolo330ci napísal:
ak si trufas navar,
ja by som to skusil niako vytocit pomocou toho co mas po ruke, skus tam nieco strcit a ci sa tym da otocit, malo by to ist, ten srob nebyva zapeceny
alebo zapriet srobovak a pomaly po nom mlatit a vytocit to tak
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Štvrtok, 10. Júna 2010, 21:31
idem to tak skusit , mas pravdu s tym zvaranim este by sa mi nejake ulomky dostaly do vane. boha rano vstavam o 5tej ale mam v p.....ci ani do roboty nepojdem kym to nespravim , zatial vdaka este sa ozvem ako to dopadlo
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Štvrtok, 10. Júna 2010, 22:48
podarilo sa \:D/ \:D/ srobovak a pol litra potu to spravyli O:)
BMino
Piatok, 11. Júna 2010, 07:11
vidis, aky si sikovny \:D/
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Piatok, 11. Júna 2010, 08:47
A ako si teda vypustil olej von ? Pises, ze si povoloval vypustnu skrutku a utrhol si ju. Cize olej si nevypustil. Potom pises, ze motor je bez oleja... Si ho odsaval ?
Nie je to uz take dolezite, ale zaujimalo by ma to. Ja len, ci po vypusteni oleja si ty nedotahoval tzv. "slovenskym" momentom a skrutka nevydrzala...
Ale potom ten debil, co ti predal auto, za to nemoze...
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Piatok, 11. Júna 2010, 10:30
nie ta sroba sa mi odtrhla v tej dutej casti takze cez nu normalne vitiekol olej
BMino
Piatok, 11. Júna 2010, 21:58
smolo330ci napísal:
duty a magneticky :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Sobota, 12. Júna 2010, 19:50
vyriesene poprosim zmazat tuto temu
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 25. Júna 2010, 06:50
V podobných prípadoch pomôže toto:
Súprava vyťahovákov, majú opačný závit a tým sa docieli to, že pri zasunutí do otvoru výpustného šroubu sa pri jeho odkrúcaní zavrtáva do otvoru. Technici to poznajú ale niekomu aj takáto triviálnosť možno pomôže a ušetrí kopec času.
