dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 hrkotanie v motore-alternator?
Štvrtok, 10. Júna 2010, 14:15
zdravim, nedavno som si vsimol ze mi pravdepodobne hrkocu lozska, ale niesom si isty, ci su to loziska alternatora, alebo tych spanovacych kladiek (teda dufa ze je to ono...proste ked sa postavite pred motor tak na pravej strane) je to na e36 318i M43.
no a chcem sa spytat...ma alternator nejake mazanie? alebo je moznost ho nejak premazat? aby som postupne vylucoval moznosti hrkotania :) dakujem! popripade ak mate nejaky napad/tip, co by to mohlo byt, tak napiste :)
e36 323i touring "obláčik"
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: e36 hrkotanie v motore-alternator?
Štvrtok, 10. Júna 2010, 17:38
alternator sa mazat neda.. no skor nema..to lozisko je tam prachotesne a pri rozoberani sa na 95% pocika :lol: vsak skus odpojit remen a nastartovat.. odpoj aj vodnu pumpu.to mas par minut prace,ale zistis presne
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 10. Júna 2010, 19:22
ja si skor myslim ze ti odisli napinacie kladky. Daj dole remen a skus s nimi tocit naprazdno.
Ked budu hrkat ked budes s nimi tocit naprazdno tak su KO :D
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Piatok, 11. Júna 2010, 13:41
aj mne hrkocú kladky, ale iba ked sa zohreje motor
jednu som raz mazal (na klimakompresor) a pomohlo, 2 týždne hrkotalo menej
tak som ju vymenil (aj remeň) a hrkoce to stále, asi treba meniť aj šponovák (cca 60 €)
každopádne vymenim už aj tú druhú plus remeň a uvidim, šponováky sa mi moc nechce menit :| 120€
Majo320
Auto: BMW E36
Piatok, 11. Júna 2010, 20:30
napinak nemusis menit ked neni uplne ko vymen len vodiace kladky tam stoji kus okolo 20e v elite su tam 3 kusy aj s klimou + novy drazkovy remen to mas cca 15e :D
