Gabber
Registrovaný: 17.9.2009
Auto: F01,730d,LCI
E46- roztecene lepidlo na laku
Pondelok, 7. Júna 2010, 12:29
Caute.
Mam mensi problem.Majitel predomnou sa rozhodol asi prilepit oterovu bocnu listu na zadnych dverach,no na nestastie mu z tade vytieklo lepidlo a zaschlo na laku:-s teda aspom myslim ze to je lepidlo...
Da sa to nejako odstranit?Akakolvek rada vitana..prikladam aj foto,dakujem
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Re: E46- roztecene lepidlo na laku
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:02
No netusim ci to pomoze
Ale skus pozriet toto .. http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... 699f3a68c7
Gabber
Auto: F01,730d,LCI
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:18
No ja sa praveze obavam ze to zaschnute tvrde lepidlo nejaky odstranovac samolepiek neda dole.Podla mna iba nejake silne rozpustadlo..len tam asi hrozi ze by som ponicil lak
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:23
ten lak je uz aj tak poniceny tym lepidlom - pokial je to lepidlo co vladze drzat tu listu, tak je podnim naleptany lak...
Skusil by som liehom, ked nepomoze, tak riedidlo (len priamo lepidlo skusit) a ked nepomoze tak aceton.. tiez len priamo na flaky naniest...
No a budes to musiet potom zalestit - najprv skusit len lestenkou.. ked nepomoze, tak tempo pasta alebo nejaka ina lestiaca pasta a potom prelestit lestenkou...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Gabber
Auto: F01,730d,LCI
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:35
alfi666 napísal:
Ja si tiez myslim ze to povoli len pod acetonom, len to asi poskodim aj lak okolo toho nie?Kedze sa moze stat ze sa mi nemusi podarit ho dat len presne na to lepidlo.
Cize a potom najskor pouzit brusnu pastu a potom lestiacu?
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:42
Aceton.
Laku sa nic nestane.
Liste mozno ano.
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Pondelok, 7. Júna 2010, 13:48
ja by som to prebrusil vodnym smirglom, najprv 2000kou zbrusit to lepidlo, potom 4000 kou to prebrusit a nakoniec to prelestit brusno-lestiacimi pripravkami od 3M co su na lak..
F11 525d
E70 35d
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Pondelok, 7. Júna 2010, 22:57
No ja by som urobil asi toto:
1. Miesto nahriat teplovzdusnou pistolou (s mierou, nie do horuca) a starou bankovou kartou skusit zotriet. Ak to pojde, potom prelestit jemnou brusnou pastou 3M, alebo voskom - podla toho, ci ostanu stopy po lepidle, alebo nie.
2. Skusit to zotriet toluenom, nie vsak na plastoch, len na laku - predtym vyskusat na nejakom skrytom mieste, ako bude posobit toluen na lak (kufor, motor. priestor a pod.).
3. Skusit technicky benzin, pripadne lieh.
4. 100% zaberie vymena dveri... (to je pokus o vtip)
Ak nic nezaberie, skus sa poradit s lakyrnikom - oni tie lepidla a pripravky poznaju a vedia, ako na ne.
Gabber
Auto: F01,730d,LCI
Utorok, 8. Júna 2010, 08:33
Dakujem za rady, poskusam teda a ak nic nezaberie oslovim najakeho lakernika.
A vymena dveri by nepomohla lebo je to vytecene aj pod tym :lol:
sesto
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 8. Júna 2010, 11:54
Technickym benzinom lak neposkodis.
Toluenom jedine ak by to tam bolo moc dlho.Uz som drhol lak toluenom a bez ziadneho problemu.
Neboj sa toho.
Gabber
Auto: F01,730d,LCI
Utorok, 8. Júna 2010, 12:04
Hej chystam sa na to najskor s tech. benzinom..este som pisal do jedneho shopu co predavaju rozne pripravky a tam mi poradil ze mam ist niekde do farby-laky a pytat perchloretylen, vie o tom niekto nieco?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Utorok, 8. Júna 2010, 12:07
Gabber napísal:
strasne to smrdi. ak je to to iste co myslim ja
323/525
Utorok, 8. Júna 2010, 12:09
Sesto: Toluen neublizi orig. laku. Ale videl som striekane miesto a tam uz posobil toluen agresivnejsie a neostalo to bez nasledkov. Radim radsej vyskusat.
A listy len tak neodpadnu - myslim, ze s tymi dveram ktosi čosi uz robil... Preto ta opatrnost.
Gabber
Auto: F01,730d,LCI
Utorok, 8. Júna 2010, 12:12
323/525 napísal:
Ano,myslim ze niekde to bolo oprete,aj podla vinka z KO to miesto bolo striekane..
