Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
e46 - sumenie v reprakoch pri pouziti zosilovaca
Štvrtok, 3. Júna 2010, 11:12
Ahojte,
zapojil som zosilovac pomocou vysokourovnovych vstupov zatial iba na predne reproduktory a pocut v pozadi sumenie (nie hlasne, ale nie je to pekny cisty zvuk). Sumenie je pocut aj ked je hlasitost radia stiahnuta uplne na minimum. Ked zvysim hlasitost (radio zacne hrat) sumenie sa mierne zosilni a potom je uz konstantne a zo zvysujucou hlasitostou nenarasta. Sumenie pocut aj ked hra radio aj ked mam pripojeny MP3 player cez jack 3,5.
Skusal som aj obalit kable alobalom a pripojit toto tienenie na GND, ale nepomohlo to.
Nemate nejake napady ako potlacit toto sumenie?
Dakujem
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: e46 - sumenie v reprakoch pri pouziti zosilovaca
Štvrtok, 3. Júna 2010, 11:15
skus viest kable pri spolujazdcovych dverach a nie stredom, kamaratovi to pomohlo
Georgo
Štvrtok, 3. Júna 2010, 11:56
bruso napísal:
No ako je vidno na fotkach, tak teraz tie kable nejdu okolo ziadnych inych kablov. Takze neviem ci by to pomohlo.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 3. Júna 2010, 13:28
Staci jedno zle uzemnenie.
Georgo
Štvrtok, 3. Júna 2010, 14:00
patres napísal:
Jedine uzemnenie je GND co som zobral od radia (pin 15). To ked som odpojil sa to sumenie este zhorsilo. Kontakt by tam mal byt dobry, normalne som to spravil pomocou faston konektorov. A este napajanie, ale to by nemalo mat vplyv na sumenie.
Nemohlo by to byt tym, ze som pouzil normalnu dvojlinku, nie krutenu? Taham tie kable pri sebe, tak ci sa nerusia navzajom lavy a pravy kanal. No zda sa mi to nepravdepodobne.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Štvrtok, 3. Júna 2010, 17:43
pokiaľ berieš signál z vysokoúrovňových výstupov rádia, ten šum tam bude stále, s tým nič nenarobíš
Štvrtok, 3. Júna 2010, 21:54
1morok napísal:
JJ, treba obísť koniec...
BTW, neviem neviem či aj ten zosík nie je taký šunt, že má tak malý odstup S/N a tým pádom sa nečuduj... :lol:
A ešte jedna vec, to snáď ani nemyslíš vážne to upevnenie toho zosíku ??? [-o< :-k :mrgreen:
Georgo
Štvrtok, 3. Júna 2010, 21:59
1morok napísal:
Pokial tam nebol zosik, tak ten sum tam nebol absolutne ziadny. Tak kde ho nachytam? Cestou od radia do zosiku? Zo zosiku do reprakov by uz nemalo rusenie moc vadit.
Koncovy stupen radia je zatazeny ovela menej ako bol predtym a to nesumelo vobec.
Naozaj neexistuje nejaky sposob? To snad nie :smile:
Georgo
Štvrtok, 3. Júna 2010, 22:54
PetoK napísal:
Cele je to zatial iba provizorna verzia! Jasne, ze ho nebudem mat takto uchyteny, to si si snad ani nemyslel #-o .
Neviem ci ten zosik je zrovna bomba, ale šunt by som ho rozhodne nanazval :smile:
S/N ma 105 dB
ostatne parametre napr. tu :
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 4. Júna 2010, 09:23
neviem ti to vysvetliť, teoriu neovládam ale v otcovej e39, origo cd alpine s origo reprákmi pri prehrávaní cd žiaden šum, takmer žiaden.
po pripojení zosikov audison srx1 a srx2s s repro hertz hsk tam už počuť šum. zosilovače mujú poriadne znížený gain a teraz sa to celkom dá počúvať.
keď ale pridám na zosikoch gain, hrá to hlasnejšie pri rovnako nastavenom volume na rádiu ale je tam aj oveľa viac šumu.
ten zos. mac naozaj nieje žiadna sláva. tie údaje od výrobcu treba brať s rezervou. pri mojich zosikoch od dls výrobca tiež udáva odstup signálu od šumu > 100 dB
pri tom tv. až 105 ale do jedného vreca by som ich nehádzal. ono je to tak, že každý výrobca to testuje inak, len aby vyšli tie "správne" čísla
partizan
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: E39 530dymivych
Piatok, 4. Júna 2010, 10:28
V prvom rade by si si tam mal dat nejaky lepsi tieneny kabel na prenos audia ako napriklad: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=696&pg=det&article=17692
pripadne kludne aj nieco kvalitnejsie - ale v kazdom pripade tieneny nizkofrekvencny kabel.
Taktiez je dost mozne ze ten sum je hlavne sposobeny koncovym stupnom radia. Radio ked je napojene na reproduktory tak ten sum nie je pocut lebo ma prilis maly signal na to aby to bolo pocutelne na reproduktoroch, ale ked napajas vykonovy vystup z autoradia priamo na zosilnovac ktory je citlivejsi a taktiez ma vysoku vstupnu impedanciu, ten sum sa ti tam znacne zosilni.
1morok
Auto: 330ci smg
Piatok, 4. Júna 2010, 12:06
áno, tak nejako to je. celkový šum potom nieje len súčtom šumu zdroja signálu a zosiku ale je súčinom, násobkom tých dvoch šumov
takže je oveľa zreteľnejší
Georgo
Piatok, 4. Júna 2010, 21:22
Nakoniec ked som sa este pohral s gain a nejako to ponastavoval, aby to aj hralo aj nesumelo, tak som nakoniec spokojny :D .
Dik za rady,
