yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
vymena vybojky xenonu
Utorok, 1. Júna 2010, 20:13
Zdravim pani, volajako som nevedel najst nejaky rady ohladom xenonov hlavne vymeny. Takze, chcem si vymenit vybojku na xenone, kedze mi dosla a chcem sa spytat ci je nieco naco si mam dat pozor? Nejaky postup ako na to. Druha otazka je ako zistim ze, aku kupit? Pozeral som dnes na tu vybojku a jedine co som tam videl bolo ze made in germany, 35W a Hg. A nevedel som ju s tade ako dat von. A je lepsie dat reflektor dole alebo sa popasovat s tym malym priestorom? :) Jedna sa E46 330iA 2002 origo xenony. Dakujem
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
efendy
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: E46 330ci individual
Re: vymena vybojky xenonu
Utorok, 1. Júna 2010, 21:31
Výbojky do E46 potrebuješ D2S.
Ale to ti povie aj predávajúci, stačí ak povieš že ti to treba do E46 , a oni by už podla toho mali vedieť.
Je to tam natesno, ale dá sa vymeniť aj bez vyberania svetla. (je to tak lahšie aj rýchlejšie)
Ak by si potreboval návod, toto som našiel :arrow: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=609544
Alebo tu na Youtube, síce toto je na E46 coupe FL :arrow:
yankee79
Piatok, 4. Júna 2010, 15:16
Nuz, pozrel som si oba navody a ten z BMWfunsE46 je presne to co som potreboval vidiet a aj vediet. Pozeram ze je to zalezitost ani nie pat minut. Zatim dik a potom dam vediet ako som dopadol.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
Ivi1989
Registrovaný: 7.2.2017
Streda, 2. Augusta 2017, 18:40
Nazdar chlapy...mam tiez problem..od kupy auta mi jeden xenon svietil inej farby skor tak do fialova...no pred par dnami mi zhasol celkom..dnes som kupil novu vybojku Osram D2S vymenil a nejde stale...myslite ze odisla RJ ?? Mam e46 12/2004 cize Bixenon
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Streda, 2. Augusta 2017, 19:34
Skús zameniť medzi svetlami.
Ivi1989
Štvrtok, 3. Augusta 2017, 13:11
No len je tam problem sa dostat k tomu ani ruka mi tam nevojde je tam nadrzka odstrekovacov
