Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
výroba LED int.osvetlenia
Nedeľa, 30. Mája 2010, 21:14
v obchode som kupil za par € ziarovky s paticou w5w do int osvetlenia su tam 5xled dioda,svieti to vpohode aj vymenit sa to da super ale do hlavneho stropneho by to chcelo niečo silnejšie,myslim že to pomože aj ostatním.Otazka znie,kolko SMD diod možem zapojit do serie aby to fungovalo? alebo má niekto dáke dobré rady a skusenosti?
dokonca aj sulfitky na osvetlenie noh som kupil a je tam 8xled.svieti to skvelo..
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
efendy
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: E46 330ci individual
Re: výroba LED int.osvetlenia
Nedeľa, 30. Mája 2010, 21:52
Stefo1248 napísal:
Winter tu použil na osvetlenie kufra 20 SMD diod, takže minimum 20 by malo byť v pohode.
:arrow: navody-a-manualy/e46-led-osvetlenie-interieru-postup-vymeny-t8204.html?hilit=dealextreme
:arrow: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12742
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 30. Mája 2010, 22:35
no to je jednoduché, 12V/voltáž LED a je to. Dajme tomu, že vysokosvietivá LED potrebuje napájanie 2,5-3V, takže do serie ich potrebuješ zapojiť min 4 (skôr 5). Záleží od toho na aké napätie sú tvoje LED, keď dáš málo hrozí prehriate ledky a odpálenie, keď dáš veľa nič nepokazíš, ale bude to menej svietiť.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Pondelok, 31. Mája 2010, 11:16
preco ich chces zapajat do serie?.. zbytocne budes kupovat vela diod.. SMD diody su sice malicke, ale svietia dost silno..ked si tam das tych 20 diod si myslim, ze aj vela bude :D.. (teda pokial sa stale bavime o stropnom svetle) osobne by som viac ako 16 ani nedaval. kamos ma v aute 6 vysokosvietivych LED a mne uz to svetlo prislo take zbytocne silne..
navrhoval by som zapojit 4 x 4 diody paralelne a tieto 4 stvordiodove skupiny by som poistil (kazdu jednu skupinu) rezistorom cca 500 ohm a potom zapojil na 12 V.. 4 diody nemaju velky odber prudu, takze ten rezistor by to utiahol si myslim bez nejakych vaznejsich nasledkov.. ale odporucam najskôr vyskusat..
alebo ich daj vsetky paralelne a kup si stabilizator na 3V (ale ten sa ti pri 20 SMD LED bude s najvacsou pravdepodobnostou pekne hriat.. ak ho poistis chladicom tak to bude ok, len do stropneho svetla schovavat este chladic bude asi kus obtiazne :P
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 1. Júna 2010, 12:01
...ako vidim, snazite sa vynajst koleso ;)
Uz tu bol poslany link na sety ktore svietia jak svina... zbytocne je sa stym zaoberat a pajkovat to na kolene... nestoji to tolko penazi
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Stefo1248
Auto: paraolimpiada
Utorok, 1. Júna 2010, 18:58
Vdaka za postrehy:) koleso je už na svete :D
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
