MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
E46 - alarm sa spusti z nicoho nic
Nedeľa, 30. Mája 2010, 15:50
Zdravim.. ak sa to tu uz riesilo tak sa ospravedlnujem, ale hladal som a nevidel som nic podobne
Mam problem s alarmom, hocikedy sa mi z nicoho nic spousti..auto stoji vonku a on zacne hukat.. neviem si to vysvetlit
(ked zamknem auto a mykam s nim, aj do kolies som uz udieral aj po streche aj pred celnym sklom som maval a robil pohyby a vtedy sa ani bohovi nespusti) neviem co tomu je.. toto sa mi stalo uz druhy krat, raz to robilo asi tak pred mesiacom potom nic a teraz znovu sa zvykne spoustit.. neviete ako funguje ten alarm v BMW-ckach? uz ma to zacina srat ked to v noci zacne kvikat na celu ulicu..sice.. myslel som si, ze to bude dazdom, ze ked stekaju po okne kvapky tak reaguju nejake senzory na pohyb, ale bolo tu uz aj krupobitie a ani necekol a aj ine lejaky zazilo to auto a tiez nic.. neviete, co by s tym mohlo byt?
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Re: E46 - alarm sa spusti z nicoho nic
Streda, 2. Júna 2010, 20:01
skús odpojiť snímač prednej kapoty...
MarcusAurelius
Auto: BMW 320D e46
Štvrtok, 3. Júna 2010, 10:03
uz som to vyriesil.. (neviem sice, kde je snimac prednej kapoty) ale mam pocit, ze je to ten cudlik, ktory sa stlaca pri zatvoreni kapoty.. zrejme sa nepritlacil vzdy tak ako mal a potom to blblo.. prilepil som o kapotu kusok plastu cim som spôsobil dokonalejsie stlacenie toho cudlika a teraz to uz nerobi :)
predam
kupim
jabmw
Nedeľa, 13. Júna 2010, 10:28
=D>
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Piatok, 25. Júna 2010, 06:27
Keď vŕzgajú samootváracie dvere v jadrovej elektrárni nie je nutné hneď odstaviť celý blok. ](*,) Možno niekedy pomôže Kontox alebo WD-čko. :D
