Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
orig. radio nezapina bez kluca
Sobota, 29. Mája 2010, 09:59
Caute neviete mi poradit ci sa da nejako nastavit na orig. radiu BMW aby sa dalo zapnut aj ked nie je kluc v zapalovani? Pretoze teraz mi to nejde. Jedná sa o model E46 a v aute je MKIII a velka navi 16:9. DIK
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Re: orig. radio nezapina bez kluca
Nedeľa, 30. Mája 2010, 23:03
no neviem ako origoš rádio BMW, ale bežne to funguje tak, že do rádia vedú dva 12V káble. Jedným ide permanentne 12V a slúži ako hlavný napájací vodič a na zapamätanie si nastavení, naladených staníc a tak podobne. Druhý 12V je tzv. signálový, to znamená, že ak sa na ňom objaví 12V, zapne sa rádio, resp. akoby sa prebudilo zo spiaceho režimu.
Z toho vyplýva, že by bolo treba tieto vodiče nájsť, identifikovať a obidva permanentne napojiť na 12V. Potom bude možné zapnúť aj bez kľúča, no zostane zapnuté aj po vypnutí zapaľovania. Osobne som to tak mal zapojené, no prestalo ma baviť po vypnutí motora ešte manuálne vypnúť rádio.
Ale vravím, neviem ako je to s origo BMW radiom, len predpokladám, že podobne. Toľko odomňa. :)
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 2. Júna 2010, 20:02
na e46 to tak ešte fungeje
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Streda, 9. Júna 2010, 12:48
jabmw napísal:
funguje, neviem ci poterbujes kablovacku..ale isto sa to da urobit...skus nakntaktovat Semtexa..on by ti vedel poradit aj to spravit..asi :shock:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
