jimi
Registrovaný: 12.2.2008
čudný zvuk z klímy
Štvrtok, 27. Mája 2010, 20:28
cafte,
dnes som zapol 1. krát v tomto roku klímu a niečo vnej sičí.
prejavuje sa to iba ked ide kompresor klímy, ked vypnem klímu tak to stíchne.
nemá na to vplyv ani ventilátor či mu uberám alebo pridávam ale ani otáčky motora.
z vonka som to ešte nepočúval ale v kabíne to dosť počuť .
klíma chladí len nie som si istý či dostatočne. mal som nastav.18stupne lebo som mal v aute aj malého syna.
:idea: je možné že by bolo počuť chladiace medium v systeme klimatizácie :?: :?: :?:
:idea: minulý rok išlo úplne potichu.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: čudný zvuk z klímy
Piatok, 28. Mája 2010, 04:30
len tak pomimo >> klima by sa mala pustat nachvilku aspon raz do mesiaca aj ked je zima :mrgreen:
jimi
Nedeľa, 30. Mája 2010, 17:28
ved ked je chladnejšie ako -5, tak sa ani nedá zapnúť nie?
no ale cez stredné prieduchy ide chladný vzduch iba z ľavej strany, z pravého ide len vlažný.
možno budem musieť doplnovať R134.
jimi
Streda, 2. Júna 2010, 21:56
a ešte niečo ma napadá,
ako to je s olejom v kompresore klimatizácie???
vie to niekdo :?: :?: :?:
mení sa aj ten :?: :?: :?:
lebo chladiacej zmesy mi ide 715 -765 gramov.
množstvo oleja má byť na štítku pod kapotou,
(podla workshopu)
ani som nevedel že tam ide aj okreme olej.
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Streda, 2. Júna 2010, 22:29
Olej v klime?
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Štvrtok, 3. Júna 2010, 07:28
no ja ked som daval plnit klimu tak mi tam nalial aj asi 2-3 deci oleja do systemu a potom az zacal plnit system.... bolo to aj preto ze klima na tom aute nesla asi 1,5r.
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
jimi
Štvrtok, 3. Júna 2010, 22:29
mys_iak napísal:
hm...
zaujímavé, myslel som , že ten olej sa nemieša s chladiacim mediom.
... :shock:
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 4. Júna 2010, 08:40
ak jazdis cez KE mam dobreho cloveka na klimatizacie ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
jimi
Sobota, 5. Júna 2010, 19:43
díky brácho, ked to bude nutné tak sa ti ozvem.
:wink:
jimi
Piatok, 11. Júna 2010, 19:38
takže problem je vyriešený,
problem bol v minimálnom množstve plynu v klíme.
dal som doplniť, išiel tam už plyn miešaný s olejom v origo tube.
a už mi nie je teplo \:D/
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Nedeľa, 11. Júla 2010, 20:06
"išiel tam už plyn miešaný s olejom v origo tube."
nezabudnite ze v kazdom okruhu je udane mnozstvo chladiva, ale aj oleja!!!
by som chcel vydiet ako ti dostal von stary olej!!!???
odkial vies ze oleja ta bolo malo-aky tam bol???
jimi
Utorok, 13. Júla 2010, 19:52
do takých detailov nezachádzam,
bola to normálna doplnovacia tuba na klímu.
základ je že teraz už funguje dobre.
Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
Štvrtok, 14. Júla 2011, 23:08
ten istý problém mám aj ja sičí ako keď sa každé ráno striekam antiperspirantom... a doteraz ešte chladila ale teraz už ani nechladí :D len fúka.... trošilinka chladnejší vzduch ako bez klímy.... takže treba doplniť klímu vravíte ???
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Sobota, 16. Júla 2011, 19:41
Skús sa obrátiť na užívateľa gf.no1. Mne plnil pred rokom s tým, že niekde je malá netesnosť, ale do HR a späť to vydrží. No a ono to vydrží asi aj ďalší rok :thumbup: :thumbup: . Pri plnení odsal, doplnil olej a chladivo presne podľa tabuliek, nie ako "profi chladničkári - na chvíľu pustí a máš dosť".
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
