TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
oranzova kontrolka oleja?
Utorok, 25. Mája 2010, 13:38
co vsetko naznacuje tato kontrolka??? ja viem len o tom ze naznacuje pokles alebo nizku hladinu oleja...viete niekdo nieco??
12218
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: oranzova kontrolka oleja?
Utorok, 25. Mája 2010, 13:43
no ked uz svieti (pocas jazdy) tak je zle nedobre a radsej treba auto odstavit lebo je napr. klukovka nemazana. moze dojst ku zniceniu motora.... potom skontrolovat stav oleja popripade doliat...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
TomTomZH
Utorok, 25. Mája 2010, 14:21
mne to robi to ze nastartujem chvilu nic potom sa rozsvieti na par sekund asi 5-10,a zhasne...oleja mam dost kontrolujem pravidelne...pred tym sa mi rozsvietila ked bola nizka hladina oleja ale vzdy az ked som vypol motor...
12218
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 25. Mája 2010, 14:44
jasne mne sa pri starte rozsvieti kontrolka asi na 5sec a pri klesajucich otackach sa aj vypne kontrolka... pamatam si ze po vymene oleja to netrvalo az tak dlho... ale myslim ze je to normalne ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
TomTomZH
Utorok, 25. Mája 2010, 14:51
zacalo mi to teraz robit,asi 1000km po vymene oleja,pred tym tam bol tusim 0W-40 alebo 0w-30 a teraz som dal 5w-40,nemohlo tomu dako zaskodit ten iny olej?treba to dako riesit??ci kaslat na to,som v zahranici a tu ist s tym do servisu to je cela vyplata... #-o
12218
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 25. Mája 2010, 14:55
neviem niesom odbornik ale myslim zeby si uz pocul nejake divne pazvuky od motora.... ked ide hladko vyrovnane... a kontrolka ti zhasne tak by to malo byt v poriadku... proste len to trva kus kym sa dostane ten olej vsade... predsa je 5w hustejsi ako 0w ;)
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Kontroluj pravidelne, kazdy den olej ci nahodou neunika alebo co #-o ked sa nebude stracat , tak potom neni problem a pockal by som kym sa vratis na SK a zbehne na diagnostiku. Ja ked som menil teraz olej som mal asi 2 dni haluz ze som slabo zasroboval srob na olejovej vani , som stale pozeral pod auto ci netecie olej :lol:
Prechod z 0w30-40 na 5w40 nemoze uskodit.
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Streda, 26. Mája 2010, 13:31
to ze svieti na zlto znamena, ze cidlo oleja zacina byt na prd...treba vo vymenit
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Streda, 26. Mája 2010, 13:53
No hlavne je rozdiel, či svieti na žlto alebo červene. Ak sa rozsvieti na červeno za jazdy, vtedy je zle nedobre lebo motorový olej ma slabý tlak!!! Ale ak počas jazdy zasvieti mazanie na žlto, znamená to minimálnu hladinu oleja, čiže spodná riska na mierke. To ešte nieje dôvod na paniku. Treba doliať olej a pohoda. Ak svieti na žlto po naštartovaní auta alebo po vypnutí motora, ide čidlo do večných lovíšť a treba nové. :-k
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 26. Mája 2010, 15:10
minimalne 3 krat to tu bolo preberane... hladaj
e46ka
Registrovaný: 25.1.2010
Auto: lenochod
Streda, 26. Mája 2010, 17:28
hej hej bolo to uz riesene nejake cidlo v olejovej vani je pokazene vela e46 ma tento problem a ja!
vacsinou to nikto neopravuje lebo pri vymene musi ist dole vana.
xcubus
Streda, 26. Mája 2010, 20:20
praveze vela prace pri to tusim nie je...treba spustit hlavne olej..a problem je asi v tom, ze nove cidlo stoji cca 200€
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Streda, 26. Mája 2010, 21:46
Tiez mi obcas zasieti ked vypnem motor na oranzovo.
V manuale pisu ze treba skontrolovat olej.Ked ho skontrolujem zistim ze je na minime a bolo by dobre doliat.
Ked dolejem skoro liter tak uz nesvieti a mam pokoj.
Takze si skontroluj olej a dolej :wink:
pouzivam 0W-40
TomTomZH
Štvrtok, 27. Mája 2010, 20:14
Peppo napísal:
diky za ˇˇcennu raduˇˇ, ale tam tie temy su uz pekne stare...
12218
TomTomZH
Štvrtok, 27. Mája 2010, 20:16
sesto napísal:
pouzivam 0W-40
ano to viem.ale mne to zacalo blbnut po vymene oleja a s tym rozdielom ze pred tym to svietilo ked som zhasol motor a bolo malo oleja a teraz ked nastartujem a je dost oleja...
12218
