seky_2611
Registrovaný: 5.11.2009
Auto: BMW E36 2.5tdA
e30 320i coupé teplota motora+ spotreba
Nedeľa, 16. Mája 2010, 21:40
Chcem sa opytat, ak je motor studeny teplota ukazuje 0 jak mile prejdem kusok, teplota je skkoro na max a atam aj drzi.Vymenil som obe snimace no nic.Nevietew cim to moze byt? a este jedna otazka auto mi vela zerie vymenil som aj lambda sondu a nic. dakujem vopred za rady
heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
Re: e30 320i coupé teplota motora+ spotreba
Streda, 19. Mája 2010, 12:07
tiez sa mi prehrieval motor, a nakoniec som zistil ze chladic aj termostat je uplne nahovno, vobec v nom necirkulovala kvapalina, ani vrtula sa nespustala, tak som to vymenil za komplet nove veci a od vtedy je vzdy teplota presne v strede.
a aku mas spotrebu?
