heretik
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: S6
cidlo na zapalovacom kabli e30
Streda, 5. Mája 2010, 14:57
kupil som nove kable a ked som ich menil zistil som ze tam nieje take cidlo ako tam bolo pred tym, neviete co snima to cidlo? nechal som tam tie nove kable bez cidla a zatial ide vsetko ako ma ani ziadna kontrolka nehlasi chybu
povodne kable
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: cidlo na zapalovacom kabli e30
Streda, 5. Mája 2010, 21:32
a co cakas od budaru typu e30 ze aka kontrolka ti bude co hlasit? ziadna tam nie je, maximalne keby si mal US verziu by si mal jednu zdruzenu pre vsetko mozne.. ale mas social 2.0 pre europu
bez toho kabla ti nejde semi-sekvencne vstrekovanie, ale vsetky naraz, tzn ze ti viac zerie a ide rovnako. To je "vyhoda" lacnych kablov a lacnych dielov vseobecne.
heretik
Auto: S6
Štvrtok, 6. Mája 2010, 10:05
ok takze najmudrejsie by bolo ten jeden kabel zohnat novy co, zatial to tam mam prilepene izolacnou paskou k tomu novemu kablu, cize mozno to nieco snima.
este by som chcel vediet ci je tam potrebna ta gumova krytka na tom jendom kabli co je tam 1X, ci to nebude robit v dazdi problemy alebo tak nejak
Max-Max
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 6. Mája 2010, 17:23
ta gumova krytka je na indukcnej cievke a napatie je v radoch kV... tzn tisice voltov.... vlhkost prostredia dramaticky zvysuje vodivost vzduchu.... chapeme sa? 8)
heretik
Auto: S6
Štvrtok, 6. Mája 2010, 18:05
aha takze je tam asi dost dolezita, diky, tak tu gumu prehodim zo stareho kabla
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Štvrtok, 6. Mája 2010, 18:30
cim skor aby ti to nezhorelo cele :roll:
heretik
Auto: S6
Štvrtok, 6. Mája 2010, 19:24
no hned rano to spravim, diky za upozornenie, len nechapem tu logiku vobec davat do predaja kable co taketo veci nemaju, vsak uz tie 2€ horedole za kusok gumy :roll:
inak bude stacit ked to vyrezem zo stareho kabla tak aby sa to prepchalo cez tu koncovku a na novy kabel prilepim izolacnou paskou? malo by to tesnit dobre a v podstate to bude tak ako ma byt.
