bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
automaticka prevodovka - kope pri preradovani
Streda, 28. Apríla 2010, 10:36
Zdravim vsetkych
bmw E46 330d 9/2002
160 000 km
pri preradovani, hlavne pri pomalsom rozbiehani, je citit kopanie / trhnutie. Myslite ze by stacilo vymenit olej a filtre alebo bude treba oprava? co to moze sposobovat?
neviem ci tam bol olej uz niekedy meneny, tipujem ze nie :)
dakujem za kazdu radu
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: automaticka prevodovka - kope pri preradovani
Streda, 28. Apríla 2010, 22:57
Ked rozumies po nemecky pozri si tuto relaciu a info:
http://www.vox.de/495_2932.php?mainid=2 ... ereich=Ams
http://www.voxnow.de/automobil.php?player=1&play_last=1
](*,) :-k
PORSCHE
Zajo
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 09:54
Ked ani nevies kedy tam bol meneny tak sa nediv ze kope. Vela ludi jazdi len a o auto sa nestara. Predosly majitel bol mozno jednym z nich. Ja na tvojom mieste by som olej uz len preventivne menil. To je automat, tam tie lamely proste nesmu ist bez toho aby boli riadne mazane.
([OO\ [lllllllll][lllllllll] /OO])
bruso
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 11:44
len ci to vyriesi len vymena oleja alebo bude treba nieco opravovat :-/
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 11:54
Ak sa jazdi dlho bez oleja tak potom uz treba opravovat. Kolko tak uz jazdis? Robi to stale rovnako alebo sa to postupne zhorsuje?
bruso
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 11:56
posledne tyzdne som si toho vsimol a zda sa ze sa zhorsuje, dneska idem do servisu nech sa na to kuknu
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 12:18
Môže to sposobovať málo oleja v prevodovke, zistiš ked je utečená. Alebo zapchatý chladič oleja-ten lepsí prídpad.
Určite sa oplati investovat do výmeny oleja a filtra, potom sa ukaže či to pomohlo alebo nie.
Mne to tiež zacalo kopať a nepomohla ani vymena oleja ani nič podobne ](*,)
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Zajo
Auto: E38 740iA
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 12:56
hlavne aby sa nezodrali lamely takze je treba mat vzdy dostatok oleja, nedavat Nko za jazdy a nenakladat autu kym olej v prevodovke nie je na prevadzkovej teplote. Ale daj si to co najskor pozret.
bruso
Auto: BMW E46 330d
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 13:07
Peped napísal:
a co ti pomohlo? :)
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 29. Apríla 2010, 15:40
bruso napísal:
a co ti pomohlo? :)
Výmena automatu za manual, a mám to bez problemov \:D/
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
