Schnitzer
Registrovaný: 7.8.2009
Auto: Bmw e34 540i
Nastavovanie ventilov.
Streda, 14. Apríla 2010, 14:34
Ahojte BMWčkary a BMWčkárky idem nadstavovat ventili na mojej E34 525i m20 lebo to tam nejako uz sramoti od kedy som ho kupil od erzikE30 a chcem to nejako uz doladit lebo ma to irituje :smile: Su tam nejake veci pri nastavovany ktorych by som sa mal vyvarovat alebo nejake finty na to??? na embecke som ventili nadstavoval ale na e34 este nie uz som to videl ako na to ale aj to iba na youtube.com :o cital som tu nieco o tom kedy ktory pali a ktori striha takze to je o.k. ale neviem ake maju byt vole va sacich a vyfukovych ventiloch a tak tak ak nikto vie nieco co by som mal vediet budem rad ak mi poradite.Dakujem :roll:
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
Bmw E30 325i m20b25 EX
Bmw E34 530i V8 m60b30 EX
Bmw E36 320i LPG m50b20 EX
Bmw E34 530iA V8 m60b30 EX
Bmw E36 325i m50b25 Bacardi EX
Bmw E34 530i m30b30 EX
Bmw E34 525i m20b25 EX
Bmw E34 520i m50b20 Facelift EX
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Nastavovanie ventilov.
Streda, 14. Apríla 2010, 21:48
M30 ma 0,3 vyfukove aj sacie, ale rano ti napisem ci aj M20...
...a inak tie motory jednoducho klepkaju a niesu tiche ako 24ventily
E91 325dA
E34 540/6
valer750
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 06:47
0,25 sacie aj vyfukove ventily pri studenom motore....
E91 325dA
E34 540/6
Schnitzer
Auto: Bmw e34 540i
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 22:22
Dakujem pekne vela moc dam sa na to viem ze klepkaju ale ten moj klepka az prilis a myslim ze to nebude normalne lebo nejako divne ten motor aj ide a trochu viac sa chveje tak mozno aj piestne capi tam budu chitene a nejako tazko startuje tak skusim vymenit vahu vzduchu a lambdu ako mi tu radili niektory chalany.dakujem valer750. :wink:
Bmw E34 540i
Bmw E39 525tds EX
