bohusenko
Registrovaný: 17.10.2008
celne sklo verzus gumicky
Pondelok, 12. Apríla 2010, 20:17
ahojte. Mam taky banalny problem, ale strasne maserie uz druhy rok...ked prsi a normalne zapnem stierace, tak mi to strasne divne stiera okno...teda skor nestiera, takmer vobec nic nevidim, vsetko je take rozmazane, robia sa tam nieco akoby mastne skvrny (no okno mastne nie je) a potom cmuhy. skusal som vymenit gumicky, nepomohlo. uz su tam asi tretie, kazde iny druh a furt robi to iste. tie cmuhy akoby zle zotretej vody, ked nedoliehaju gumicky este chapem, ale take tie flaky co sa objavuju, tka vobec nie. v momente ked prejde cez sklo stierac tak su silnejsie, no vzapati na to, tak akoby bledli alebo co...sorry, neviem to presnejsie popisat. no skusal som odmastovat a cistit okno vsetkym moznym a ako vravim aj gumicky som menil, tak vas prosim, ak mate niekto nejaku radu, poradte prosim, lebo tusim to okno uz od zlosti rozbijem a kupim nove aj s celymi stieracmi...Pripadne ak je to stale tymi gumickami, prosim dajte nejaky tip na nejake fakt dobre....vdaka moc vsetkym za uzitocne rady
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: celne sklo verzus gumicky
Pondelok, 12. Apríla 2010, 20:33
v prvom rade nekupuj gumicky lebo tie nikdy nebudu dobre, kup cele stierace napr bosch, alebo valeo budu ta stat asi 25e ale uvidis ze to prejde, alebo si natri sklo olejom, bude sa voda klzat :lol:
jetzt?
ex E36 coupe 320i
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 12. Apríla 2010, 22:05
Příčinou toho mastného-nemastného skla jsou zbytky silikonového oleje, které se dostaly na sklo a teď jsou i na gumičkách. Stalo se mi něco podobného, když jsem si pořídil nějaký spray na oživení plastů. A když jsem oživil plastové lišty na dveřích a náraznících, oživil jsem i plasty na motoru, filtrech klimatizace a pak ještě výš a ještě dál. Motor a všechny plasty byly super a těšil jsem se až do prvního deště. Potom nastalo něco podobného, co popisuješ. Tak jsem si přečetl návod na ten oživovač (čte se až naposledy) a tam bylo napsáno, že obsahuje silikonový olej a ten se nesmí dostat na okna. Tak jsem navštívil grogerii a nechal jsem si doporučit nějaký přípravek na odstranění silikonového oleje, je jich v současné době dost viz http://www.srovnanicen.cz/q/odstranovac%20silikonu/ Takže něco na silikonový olej, ne na to stavební lepidlo. Potom jsem asi hodinu čistil sklo nějakou pěnou a nakonec dal nové lišty stěračů. Nové značkové stěrače jsou taky dobré, mě zatím vždy stačily kvalitní gumičky, délka 640mm á 64,-Kč/kus a zbytek odříznout. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
sesto
Registrovaný: 25.11.2008
Auto: BMW 530i E39
Utorok, 13. Apríla 2010, 00:15
odporucam toto.
http://www.webshopy.sk/sk/produkt/sheron-rain-off-500ml
kupis aj v tescu.
postupuj podla navodu.Po odskusani pochopis ver mi :wink:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 13. Apríla 2010, 04:42
aj technicky benzin pomoze nachvilku :lol:
bohusenko
Utorok, 13. Apríla 2010, 05:45
No keby som si bol isty, ze vymenit cely stierac komplet pomoze, tak to bez vahania spravim (lebo tie co mam su skoro nove, dobre doliehaju), no asi skusim ten sheron rain off, poriadne to vydrhnut, nove gumicky a uvidime teda...Je inak mozne, ze ten nemec lestil plasty s dajakym sajrajtom a dostalo sa to na sklo, lebo od zaciatku sa mi zdalo, ze tu take flaky na skle...dik zatim, potom sa ozvem, ci to zabralo, ked nie... :twisted: :lol:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Utorok, 13. Apríla 2010, 07:28
tak ak ti stierac vynechava tak je jasne ze ti uz dobre nepritlacaju ramienka to jest iba nova gumicka ti nepomoze a co sa flakov tyka mal som ten isty problem.dobre som umyl sklo potom som ho nastreikal okenov a okenu na skle nechal zaschnut,potom som nastriekal sklo este raz a vylestil.mastnota zmizla a ked nechas zaschnut okenu alebo aky kolvek pripravok na skle tak ti urobi film na skle a dve tri burky som stierace nepouzival lebo voda sa mi odvadzala sama.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Utorok, 13. Apríla 2010, 14:37
sesto napísal:
odporucam toto.
kupis aj v tescu.
Super vecička,používam to aj ja.Top vec!
efendy
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: E46 330ci individual
Utorok, 13. Apríla 2010, 15:49
sesto napísal:
odporucam toto.
kupis aj v tescu.
Tiež som niečo podobné kúpil minulý týždeň. :arrow: http://autoomega.sk/index.php?id_sek=16 ... aradenie=1
Moc som tomu neveril, ale ono to fakt funguje :shock:
Zatial som to vyskúšal len na firemnom VW.
matyson
Auto: e84 X1
Utorok, 13. Apríla 2010, 18:41
Ja to dávam na celé auto vrátane svetiel.
efendy
Utorok, 13. Apríla 2010, 19:01
matyson napísal:
ako často to dávaš na sklá ?
stále jak umyješ auto, alebo to vydrží dlhšie a stačí aj raz za mesiac to aplikovať na sklá ??
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 14. Apríla 2010, 07:37
Ako je čas,keď ogabem autíčko hneť striekam.Cca 1x mesačne.
