bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
kontrolka Airbag
Nedeľa, 18. Februára 2007, 13:56
Pred týždnom sa mi vypalila žiarovka (osvetlenie budikov) v prístrojovke. Vymenil som ju a odvtedy: zapnem klučik v zapalovaní, kontrolka Airbagu zasvieti, po chvile zhasne a vzapäti opät zasvieti. Naštartujem a jazdim cca 15min a kontrolka Airbagu zhasne. Následným vypnutim motora a opätovným naštartovaním sa proces opakuje. Kde je chyba?
:shock: :shock: :shock:
Zase E36????
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Nedeľa, 18. Februára 2007, 18:44
ty si kuzelnik...... :lol: v tomto ti neporadim
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Nedeľa, 18. Februára 2007, 19:29
Nebude to len nejakym vadnym kontaktom???
bavo36
Pondelok, 19. Februára 2007, 07:02
asi to bude nejaka blbost, ale skusal som vymenit žiarovku, vyčistil kontakty a nič.
Zase E36????
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 19. Februára 2007, 13:31
kludne by to mohol byť záťažový snímač na sedačke.Odporúčam ísť s tým na diagnostiku.tam ti presne povedia.Stačí aj niaka KTS nemusí byť BMW ale je lepšie keď je.
ola ola emtroáááá
bavo36
Pondelok, 19. Februára 2007, 19:04
myslel som na to. Ak to neprestane samo od seba, tak s tym niekam pojdem.
Zase E36????
Nitro
Auto: e91, 320D
Utorok, 20. Februára 2007, 07:31
poruha airbagu to nieje naisto..(mam s tym dost skusenosti)..bo by ti to svietilo furt.....skor by som povedal ze by to mohol byt vadny kontakt, studeny spoj alebo nieco take :wink:
bavo36
Utorok, 20. Februára 2007, 11:48
Na diagnostike by to vyhodilo, nie?. Aj tak sa s tym este asi pobavim
Zase E36????
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Utorok, 20. Februára 2007, 16:18
na diagnostike su vsetky chybi na aute ulozene v pamäti riadiacej jednotky....skus dat na DG pristroj(notebook)a to ti ukaze ak daco tam robi sarapatu.....a ked naslo chybu tak vymaz pamät chyb.a malo by to fungovat normalne dalej....a ked sa nevymaze alebo neodstrani chyba tak daco ine bude tak....ale riadiaca jednotka by to mala vsetko take zaznamenat ....aj ked to nerobi po case ale v pamäti by mala ostat chyba...ale za pokus to stoji.... :D
bavo36
Pondelok, 26. Februára 2007, 18:25
Aj som to stopol. Motor je nastartovany a svieti to presne 2min.
Kde v RK by sa mi to pozreli? Myslel som na ten servis co je pri povodi Vahu. Pozna to tam niekto?
Zase E36????
Diablo
Pondelok, 26. Februára 2007, 20:16
môžeš ísť aj tam ale v poslednom čase sú moc nafúknutý.Aj v ABC na svezarme ti to spravia ale najlepší je asi Janiga v Štiavnici.
ola ola emtroáááá
bavo36
Streda, 7. Marca 2007, 17:33
Dnes som s tym bol. Uz je to OK {500Sk}. Bolo to sposobene tym, ze ked sa mi vypalila ziarovka v palubovke, tak som 3W nahradil 5W ziarovkou. A aj ked som na druhy den dal 3W uz bola v RJ zaznamenana chyba.
Zase E36????
