durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
E46 - stresne okno - zle funguje
Piatok, 9. Apríla 2010, 12:09
siber mi divne funguje, otvori sa v pohode, ale zavriet naspat ide len ked stale drzim tlacitko - pokial ho len potiahnem na doraz, tak chvilku zatvara, potom zacne do opacnej strany otvarat, nejaky je zrazu zmateny. takisto divne sa sprava vyklopenie po stlaceni tlacitka - uplne ho otvori a po sekunde-dvoch aj naspat zatvori. ale zas ked donho tuknem v momente vyklopenia tak uz tak ostane, neviem ci to tak ma byt... pokial do tlacitka len trochu tukam a po kuskoch sa vyklapa tak tiez ostane vyklopene. nevie niekto poradit co by s tym mohlo byt?
RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
Re: E46 - stresne okno - zle funguje
Streda, 14. Apríla 2010, 21:32
ahoj, ja som teraz nedavno opravoval siber na svojej e46 ke (jedna z dalsich 100 beznych chorob e46 ](*,) [-o< )......bud mas problem s groundmodulom....riadiaca pre okna...o com pochybujem a bol by to ten horsi a nakladnejsi pripad cca 400€ :?
ale podla mna mas problem ako som mal ja- siber som otvoril a ked som ho zatvoril dosiel skoro do konca a potom sa opat trosku vratil naspat alebo som ho vyklopil, chcel som ho zaklopit tak nesiel musel som ho akoze otvorit a potom 10 krat zatvarat a potom sa to casom uplne pototo ze ked som ho uplne otvoril tak pri zatvarani sa zasekaval bo to rucne clonitko ostalo v streche a nechcelo ist von.....
tu mas navod na opravu.....budes musiet objednat dielce z obrazku: c.16-2x (tento diel som musel trosku prerobit, nesedela sirka/roztec navrtaneho otvoru pre srob,,nebol to az taky probleem), c.17- 2x a mozno aj diel c. 23- 1x ( ten mne ostal keby ze chces mam ho na predaj)
tu mas 2x link ako sa to opravuje (inac medzi dielcami c16 na ob. je na aute taky posuvnik co ti vlastne pohybuje tym clonitkom ....dufaj ze ho mas v pohode lebo ten je problem je myslim sucastou dielu c.22 a to kostuje cca 80€ a treba siber uplne rozobrat ](*,) , v tom prvom linku ho ma chalan na ob. na kasu :!: JA som mal pokazeny diel c.16 8)
http://translate.googleusercontent.com/ ... CS2HFu6giw
http://translate.google.sk/translate?hl ... 26hs%3DDaZ
vela stastia ....keby daco tak kludne napis SS ,dufam ze ti to pomoze a budes mat pokoj :wink:
durike
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 19. Apríla 2010, 16:35
dakujem za odpoved. ale myslim ze to nebude tento problem, lebo on akoze beha v pohode, len akoby mal "zle" prikazy. proste ked ho dam otvorit ze potiahnem a pustim tak sa otvori. ked ho takto chcem zatvorit, tak sa chvilu zatvara a potom zas zatvori. ked ale drzim tlacitko stale, tak sa zatvori v pohode. podobne to vyklapanie, ked stlacim, tak sa otvori a zatvori. ked ale v momente otvorenia stlacim znovu, tak ostane otvorene, aj zatvorenie ako tak funguje. na tom jednom linku som na konci videl nejaku kalibraciu, nebude len to treba spravit..?
RacerSK
Pondelok, 19. Apríla 2010, 21:35
....ahoj.....za vyskusanie nic nedas :lol: .......vyskusaj to kamos ma e39 a jemu pomohla len kalibracia... :-({|=
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 20. Apríla 2010, 05:53
Ja mam na e39 taky problem, ze sa mi nezaviera uplne. ale ked dam okno vyklopit, tak sa zavrie a vyklopi.. cize ho mozem zatvarat len takto. a trosku ma to stve! myslite ze by mi pomohla kalibracia ked sa mi to okno uplne nezavrie? ja ho chcem nakalibrovat aby sa zatvaralo :-D auto mam momentalne v servise, tak ked dojde tak to skusim :-)
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 20. Apríla 2010, 13:38
a ako to nakalibrovat? uplne otvorit a potom podrzat tlacitko 30 sekund (v smere otvarania) a potom podobne pre zatvaranie? a to vyklopenie ako? lebo ked ho vyklopim, a stlacim tlacitko na 30 sekund tak mi ho stihne hned zatvorit, ci?
durike
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 11. Mája 2010, 14:19
vie niekto poradit ako to stresne okno nakalibrovat?
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Piatok, 14. Mája 2010, 07:54
nakalibrovanie stresneho okna:
1-kluc do prvej polohy (asi jedno do ktorej)
2-potiahnes ten gombik smerom k celnemu sklu (zatvaranie) a drzis ho v takejto polohe cca 10 sekund, az kym sa samo otvori do hora
3-okno nakalibrovane :P
vycisti si aj riadne tie kolajnicky, v ktorych beha okno, a pekne to navazelinuj (mozno by ti trebalo aj trochu premastit ten vnutorny ozubeny pasik, ktory to okno taha, ale to je uz trochu zlozitejsie, a robi sa to zvnutra) je to ovela lepsie pre ten motorcek, a nemusi sa tak namahat... (vacsinou su toto kamene urazu pri stresnych oknach, ze tam, kde to ma ist lahko, sa dostane prach a spina, uz to ani nie je namazane, a potom ten motorcek uz proste nevladze, a okno zacina haprovat...)
ak budes nieco potrebovat tak kludne napis... :-({|=
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 14. Mája 2010, 16:55
dik, vyskusam a dam vediet... ja som to pochopil tak ze ho treba najskor dostat do tych hranicnych poloh a nejak mu "povedat" nech si ich zapamata.
to premazanie ma tiez napadlo ze to nebude na skodu... ako sa dostanem k tomu ozubenemu pasiku?
l_Kubko_l
Piatok, 14. Mája 2010, 19:28
nie,nie, ty nenastavujes nic, len podrzis gombik, to je vsetko, okno sa samo automaticky resetne na povodne nastavenia poloh...
k tomu ozubenemu pasiku sa dostanes tak, ze das dole ten motorcek, a pod nim je otvor, do ktoreho zapada ozubene koliesko motorceka, ktore tym oknom hybe...tam su aj tie ozubene pasiky...do toho otvoru nagebzdis vazelinu...(toto mozes zopakovat v roznych polohach otvorenia okna, aby to bolo ucinnejsie...)
pekne umy a ocisti od prachu a spiny aj tie kolajnicky, navazelinuj ich, ad to pjekne klouze :mrgreen: , a je to...
na konci nakalibruj a okienko zas fachci ako nove 8)
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 20:17
az dnes som sa k tomu dostal, nemal som vela casu lebo robil som viac veci, a vystriekal som to s wd40 a vyzera ze funguje uz dobre (aj tichsie), zavrie sa same, aj vyklapanie dohora uz ide v pohode (to asi vdaka kalibracii, na to vracanie sa kalibracia nepomohla). ked bude viac casu namazem to teda vazelinou, aj na ten motor pozriem. dik ;)
Nedeľa, 13. Júna 2010, 20:33
Tu máš origo inicializaciu!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
durike
Auto: E46 330xiA/d
Nedeľa, 13. Júna 2010, 21:22
taktiez dik, urcite sa niekedy zide ;)
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Utorok, 29. Júna 2010, 10:34
ja mam iny problem so siberom.
ide iba vyklopit hore a ked ho chcem zatvorit,
pocujem ako motor cukne, ale nic sa nepohne.
musim dat dole kryt a zatvorit ho manualne.
niekedy sa spamata a ide otvorit aj zatvorit.
cim to moze byt?
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 30. Júna 2010, 09:52
winter napísal:
cim to moze byt?
dnes som siber vyklopil a drzal talcitko 20 sekund a zacal fungovat.
potom som vsetko co sa dalo vystriekal wd40 a zatial funguje bez problemov.
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
