majoliska
Registrovaný: 20.12.2009
Auto: X5
MKIV a DVD mapa 2010-01
Pondelok, 5. Apríla 2010, 08:29
Používam mapu 2010-01 v MKIV navi proff. v aute X5 e53 a neviem ako zapnúť 3Dnáhľad a nočný mod, respektíve mám dosť chudobné menu. Viem, že treba aktualizovať soft, ak ho niekto má, vymením za mapu:P...a vlastne kto chce novú mapu, nech napíše, je treba DVD DL verbatim a nič viac.Dakujem
majoliska
Auto: X5
Re: MKIV a DVD mapa 2010-01
Utorok, 6. Apríla 2010, 17:06
tak už mi to frčí v 3D
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Štvrtok, 13. Mája 2010, 16:55
majoliska napísal:
to znamena, ze mas Firmware V.27 alebo novsi,
ak by si chcela nieco novsie (od V.31 cita DualLayer),
alebo slovencinu, ci nejake custom weci, wjem ti pomoct,
ale ja som okolie ba
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Streda, 19. Mája 2010, 19:24
GTheRacer, pozeram ze nie vsetky navi mechaniky citaju DL dvd-cka?
ja mam taky problem, mam malu navi tu monochromaticku 4:3 a
v kufri mechaniku mk-IV a doteraz mi v pohode sliapala mapa
DVD High 2009-2 ktora bola na klasickom DVD od Verbatim.
Novu mapu 2010-1 som si nahral na DL DVD a skusil dnes vlozit
dnu a stala sa taka vec, ze sa to cele zaseklo a co je najhorsie
nejde ani vybrat to dvd von!!!!
myslis ze moja navi nedokaze zpapat DL-ko tak sa zablokovala?
a kde sa zistuje ake firmware mam?
resp. moze byt nove firmware sucastou toho dvd a zamrzlo mi to preto
zacalo preinstalovavat firmware, alebo co sa s tym deje?
diki za akekolvek rady....
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
GtheRacer
Štvrtok, 20. Mája 2010, 08:47
myroslav napísal:
takze, pekne poporiadku:
- ako vies, ze mas mk4 ? (spravne, ma na mechanike logo <DVD>)
- kazda mech. sa moze zaseknut, ale bol to problem hlavne mk3,
aj mk4 niekedy to medium nechce vyplut. treba vytrvalo skusat v cca 30sek
intervaloch, prip. aj pri zapnutom zapalovani.
- mk4 nevedia standardne citat DualLayer
- citanie DualLayer sa mk4 mechanika "nauci" updatom Firmwaru na v31
- verziu firmwaru vidis v Menu nastavenia v pravom hornom rohu
(priklad: "4-1/71" je mk4-navi professional / firmware v27.1)
- mapy 2010-1 sa zmestia na obycajne 4,7GB DVD (mam)
- takze ti ev. treba updatnut Firmware + inu verziu 2010-1 (taku,
co je odskusana & vies ze funguje) :-$ ;)
Hladam:
(Walter R.)
myroslav
Štvrtok, 20. Mája 2010, 12:28
kua teraz si ani nemam ako pozriet v menu aku verziu mam, lebo je to zaseknute
...ked to dvd vyberiem von, tak sa to opravi a nebude zaseknute????
a co sa tyka mkIV tak tu mam na 100% uz sa na to vela ludi pozeralo a kazdy povedal ze mkIII s nadpisom DVD neexistuje ze to musi byt mkIV....
a co sa tyka toho dvd nie DL tak to som si tiez nasiel kdesi na rapidshare ale nechce sa mi to tahat nanovo, pretoze nemam premium ucet uz a to by mi trvalo velmi dlho, kedze mam spolocnu ip-adresu s dalsimi 3-ma dedinami a nonstop niekto stahuje z rapidu.....
ale ak mam spekulovat s novym firmware tak radsej si stiahnem tu mapu na obycajne dvd, vies mi s tym pomoct tak aby som to nemusel tahat z rapidu?
myroslav
Nedeľa, 23. Mája 2010, 17:22
takze dvd-dl uz uspesne vybrate (po asi 15minutovom baveni), po vlozeni predchadzajuceho dvd s mapami (2009-2) fachci uplne normalne...
....ale ma to trosicku trapi, ze neodskusam dvd-dl a chcel by som skusit nahodit soft v32 do navi mkIV aby mi prehravalo dvd-dl, len neviem ci su tie firmware rozdielne pre color monitory a pre MIR (Multifunkční Informační Radio-monochromaticky display so šípkami)...
...momentálne ťahám v32 zo stránky http://gren.ru/navi%20OS%20software.html a vsade sa spomina len navi s farebnym displayom, stretol sa uz niekto s kombinaciou MKIV a MIR tak ako to mam ja?
bude firmware v32 fungovat s MIR?????
dik za odpovede
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:08
ak budes mat posledne v32, tak je jedno ci mas ju nakodovanu na color alebo mono. Nezabudni vypalit cd ako MODE2 FORM1 (pozor, cez nero to nejde, treba iny napalovaci program).
myroslav
Sobota, 29. Mája 2010, 21:34
diki, robil som to cez clone cd a uspesne a to mode 2 to plati len pre MKIII aspon co som sa docital ale to je uz teraz jedno....
,,,mam uz firmware upgradovane na V32 resp.2-4/00 alebo 4-2/00 uz si presne nepametam, ale zmena ziadna (na mono sa ani necudujem, lebo tam sa perspektiva neda dat) az na par novych hlasiek...
ale co ma najviac nastvalo tak ani V32-ka mi nechce DVD-DL brat, znova mi ho zaseklo v mechanike
kua ale som ho po 15minutach vytiahol...
...ako to ze to DL-ka neberie?????
Roman530
Registrovaný: 19.7.2007
Piatok, 6. Augusta 2010, 07:18
u mna sa osvedcili len verbatimy tzv. GOLD edition, moj IT mi ich zohnal zo dve, desne drahe a maju ich len v nejakom VO v BA. Maju ale nejake zvysene odrazy a ine parametre nadupane oproti obycajnym mediam a mapy 2010 na duallayer mediu s nimi idu jedna basen - hlavne v zime netrpia orosenim a podobne.
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Piatok, 6. Augusta 2010, 11:32
No ja mam na verbatim DL a fahci. Inak Mirec, budem mat aj verziu na 1DVD, ak tak sa po 20.08. ozvi.
Kopac
Registrovaný: 28.11.2007
Pondelok, 9. Augusta 2010, 13:37
Mám v X5/2006 MKIV a v nej DVD 2007-01. Teraz na dovolenke som zistil že je najvyšší čas na aktualizáciu. Vie mi niekto pomôcť?
Verzia je SW 4- 1/91, na nej už ale funguje perspektíva. Dík.
MuadDeeb
Utorok, 10. Augusta 2010, 12:32
V navodoch a manualoch mas linky na mapy ako aj software. Oba som tahal, vsetko OK bez problemov, aj aktualizacia.
RUDINKO1
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: BMW F10
Piatok, 13. Augusta 2010, 21:09
a máte to aj na nové modely funkčné??? Ja mám E70.
Nadšený "fanda" BMW hlavne X5
