M.B.W.
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: X5
Chyby po lakovaní - pomarančová kôra
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 18:40
Zdravím, chcem sa opýtať či niekto z Vás opravoval chyby po lakovaní.
Napr. pomarančová kôra, dá sa to opraviť prebrúsením napr. 1500 br. papierom s vodou?, a potom preleštiť trikolorou od 3M?
Ďalej by ma zaujímalo čo sa dá urobiť s prestriekanými a prelakovanými škrabancami, ktoré sú ale stále vidieť!, ked sa povrch dokonale preleští.
Ja dúfam že by mohlo pomôcť to isté ako s pomarančovou kôrou, aj keď šrabanec je trochu iné kafe ako pomaranč...
Je mi jasné že najlepšie by bolo dať to prestriekať a znovu prelakovať, ale predtým než to dám urobiť chcem len zisťit aké sú ešte iné možnosti.
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: Chyby po lakovaní - pomarančová kôra
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 19:54
myslim ze 2000ka smirgel, brusna a lestiaca pasta je jedina moznost, ako to zlepsit. Ale az ked je lak dokonale vyzrety
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 20:06
hej, pomaranc v laku sa da spravit 2000 kou smirglom s vodou a s tymi brusno/lestiacimi pastami od 3M - najlepsie s tym unasacom na vrtacku, rucne je to strasna robota..
s tymi skrabancami je to trosku horsie.. pokial mas ten skrabanec vo farbe a pod lakom je to zle spravene, tieto pripravky ti nepomozu.. tieto su ucinne, pokial su skrabance v laku, pripadne na velmi jemne poskodenia farebnej vrstvy... najlepsie je zajst k odbornikovi kde tie 3M pripravky predavaju a rovno sa ich na to spytat - ked sa na to pozru, poradia co je s tym najlepsie spravit..
F11 525d
E70 35d
M.B.W.
Auto: X5
Nedeľa, 4. Apríla 2010, 20:48
Skusim tie pomaranče dať dole, trikoloru mam doma, aj brusne kotuce od 3M, no uvidime.
tie škrabance sú podľa mňa až pod farbou...:-(, takže si myslim že je to v prdeli a budem to musiet dať urobiť na kompletku do lakovne...
aj tak vdaka za info
_______________
2002 X5 E53 3.0d ex
Nissan Note Ex
Daewoo Nexia Ex
flybird1
Registrovaný: 3.1.2011
Pondelok, 3. Januára 2011, 20:29
ja robim brusene a leštene laky. s origo podložkou a papierom 3M p 1500 a potom abralon/penovy brusny kotuć/ P2000 na excenter brusku . a potom leštim 3M pastami a kotučmi..... a vysledok http://media1.kustompaint.mypage.cz/ima ... C12611.JPG . moj web kustompaint.mypage.cz
