Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Výmena oleja v automatickej prevodovke
Sobota, 3. Apríla 2010, 16:13
Caute menil niekto z vas olej v automate. Je to zlozite, alebo su potrebne nejake specialne pristroje?
Chystam sa vymenit olej v mojom automate na 320D 110kW tak preto sa pytam. Budem rad ak niekto poradi hladal som toho vela tu na fore ale akoby sa kazdy bal ist do toho a nechapem preco.
Podla mna staci vypustit stary olej, zhodit olejovu vanu, vymenit filter a tesnenie pod vanou, ocistit magnet, poskladat a naliat novy olej. Takto si to predstavujem alebo sa mýlim? Mam najazdenych cez 200t km a olej este nebol meneny prevodoka radi pekne ziadne problemy, ale aj tak by som to rad preventivne vymenil a nechce sa mi davat cez 300 € v BMW.
Dik za kazdu radu ktora pomoze.
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: Výmena oleja v automatickej prevodovke
Sobota, 3. Apríla 2010, 16:50
Skús a vynuluj Km.potom daj vedieť koľko ti ešte ten automat fungoval.Máš tam kde liať?Čiže len pod tlakom napuštať.Vieš či za studena alebo tepla napušťat a vypušťať?Pretože to neni jedno.Vieš koľko ho tam bude treba?300e to stojí v Bmw do e39.Mna to stalo v servise 175 e myslím.Veľa šťastia ak to budeš meniť sám.
Rony
Sobota, 3. Apríla 2010, 17:34
tak mam lepsi pocit ak si nieco urobim sam ako davat to do servisu, v servisoch tiez s tymi autami nenarabaju najidealnejsie.
Samozrejem ze je kam liat nato sluzi kontrolna sruba. A myslim ze sa vypusta teply a nalieva nomalne studeny a kontroluje sa tak pri 30-40 stupnoch cez kontrolnu srubu po preradeni P-R-N-D a naspet do P a kontroluje sa pri nastartovanom motore.
Len z vane vsetok olej nevytecie ale stale lepsie vymenit aspon 4-5L ako nic. Ale aj to by sa dalo vyriesit tusim sa to robi tak ze sa odpoja hadice od chladice a jednu das do noveho oleja a cakas kym zacne vytekat novy.
Prave preto ze som to nemenil este a nemam s tym skusenosti tak sa radsej pytam ci to uz niekto skusil a ci nevie nietko poradit. Ale ak najdem vhodny servis mozno to necham na nich. Len ci to tiez tak spravia ako to ma byt.
BMW-007
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: BMW 535i
Sobota, 3. Apríla 2010, 23:43
Ja som si menil na 535i, mám tiež automat r.v.91. Nie je to žiadna veda, a ak si trochu šikovný tak to urobíš.Postupoval som tak ako si to už písal, a je to super.Mám nabehaných 290km a určite budeš vedieť, že si si to urobil sám a dobre, lebo servisy zvyknú odrb...... česť tým poriadnym.
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 7. Apríla 2010, 20:40
ja som menil na Passate,
ako píšeš, vyspustit starý, dole vanu, vymenitť filter, potom naliať olej kým nezačne vytekať cez kontrolku. potom naštartovať motor aby si čerpadlo natiahlo olej a tým sa zníži hladina. potom doliat po kontrolku. prejsť aby sa zaradili všetky stupne a aj R, potom treba ešte skontrolovať hladinu, teplota pri kontrole oleja je cca 40 st. aspon na PAssate tak bolo.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
RICHI323
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: BMW E36 320i coupe
Utorok, 14. Mája 2013, 16:04
Otec chce menit olej v automate BMW E46 323i r.v. 99 .. neviete o niekom kto to robí. poctivo a dobre ? mimo BMW?
BMW E36 320i coupe
EX :BMW 323i E46 SEDAN
EX: BMW 316i E36 COMPACT individual
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Utorok, 21. Mája 2013, 19:54
Tak by sa to nemalo menit.
Ked vypustis len olejovu vanu tak ti aj tak ten sajrat ostane v hydromenici a olejovom chladici. A tym ze zmiesas novy olej so starym tak sa moze stat ze necistoty ktore su v oleji sa rozpustia a ucpu ventily. Alebo to odfusovat ale vymenil by som ten olej vo vani aspon 3 krat za sebou .
Odporucam to dat urobit radsej profesionalne s masinkou na to urcenou. Napr to robia chalani v Carpointe v BA
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Streda, 22. Mája 2013, 06:24
Videl som ako v bmw servise menia olej v mojej sedmičke. A tak by som to aj napriek svojim chatrným technickým znalostiam urobil aj doma v garáži. Vypustili olej z prevodovky, dali novú olejovú vaňu aj s filtrom, ktorý je jej súčasťou a potom cez napúšťací otvor natlačili nejakou ručnou pumpou olej. Zaštupľovali a hotovo. Vymaľované. :wink:
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Streda, 22. Mája 2013, 09:32
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
Nedeľa, 26. Mája 2013, 17:59
RICHI323 napísal:
ja som dal menit tu a spokojnost
http://www.auto-matic.eu/
BMW e39 530d sedan facelift
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
