BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Spotreba oleja.
Sobota, 17. Februára 2007, 17:36
Ahojte mam otazocku pre tych,ktori maju benzinovy motor a nabehanych cca 170 000 az 250 000km.Aku mate spotrebu oleja od vymeny do vymeny?Ja osobne menim olej kazdych 12 000az 15 000km a dolievam do dalsiej vymeny asi cca2,5 litra.Mam 2,3L 120kw-170ps.Aku spotrebu oleja mate vy?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: Spotreba oleja.
Nedeľa, 18. Februára 2007, 11:37
Mno, ja som zatiaľ dolievať nemusel a to mi už ubudol jeden zelený štvorček na displeji "servisu oleja". Ale 2,5L čo dolievaš ty sa mi zdá aj dosť.
LuCKy
BAVORAK009
Nedeľa, 18. Februára 2007, 12:08
No neviem ked som mal oktaviu 1.6 100ps tak som dolieval 2litre do vymeny a mala najazdene 180 000km.
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Nedeľa, 18. Februára 2007, 12:21
aj mne sa zda ze je to dost...ale nexcem mudrovat to musia zhodnotit skusenejsi
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
BAVORAK009
Nedeľa, 18. Februára 2007, 12:28
No tak to budem musiet dat kamosovy do servisu a on to cekne.Potom napisem co bola chyba.Ja si myslim ze to bude tesnenie pod vikom ventilov.Tak sa my zda ze presakuje.A este otazocka ked je malo oleja v motore rozsvieti sa aj kontrolka oleja?
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Utorok, 20. Februára 2007, 16:07
ked pri nastartovanom motore sa rozsvieti kontrolka oleja ...tak uz ber to tak ze motor je zadrety....mozes GO motora robit,kruzky menit na piestoch.....ale ze ti zere tolko oleja to viacej pricin moze mat...bud od vane olejovej unika,alebo tesnenie pod hlavou valcov netesni dobre ..alebo pri ventiloch unika ...ale to sa prejavy na znizenom vykone motora...a dost sa dymí z vyfuku...ale to na vykone zistis ak ti olej nahodou unika do spalovacie priestoru :smile:
BAVORAK009
Utorok, 20. Februára 2007, 17:29
no dik si ma potesil stou kontrolkou.Myslim ze vykon je dobry.Hlava tesni a vyfuk praveze nedymi.Ja neviem vsak pokukam a napisem.dakujem.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 21. Februára 2007, 07:26
BAVORAK009 napísal:
Ak tie 2L oleja dolievaš po 6-10tis kilometroch, tak to nemáš ani šancu vidieť, či Ti to dymí viac ako by malo. Veď si len si predstav to množstvo paliva čo prejde motorom a množstvo "strateného" oleja.
To je môj názor.
LuCKy
jariq
Administrátor
Registrovaný: 19.7.2006
Auto: BMW m2comp
Streda, 21. Februára 2007, 16:51
som aj mal taky problem ze som tam dolial 2 litre ale ma presvedcili setci ze u tds je to normalne a chodi ako drak teraz som vymenil tu trysku a ziadny problem
BMW 530d F10 , space grau mettalic
ex BMW 330ci M-paket II , black sapphire mettalic
ex BMW 325 TDS boston grun mettalic
[Technicky Dokonaly Stroj]
Speedy
Registrovaný: 2.8.2006
Streda, 21. Februára 2007, 18:01
Měl jsem 323i e36 z 230kkm a doleval jsem 1litr na 10000km. TEd mam 2,8 a vodim ji bokem casto, takže dolevam 2litry :-)
M3 3,2 Coupe - prodám
M328i, LSD - prodáno
racing.mordpower.cz
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Pondelok, 26. Februára 2007, 08:30
Najeto 190tis km, měním po 15-16tis km, nedolévám, m52 323i.
e36 320i convertible
jocker
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: BMW E39
Spotreba oleja
Piatok, 9. Marca 2007, 21:46
Caf Bavorak. Ak je to tvoje bavo na obrazku tak je suprove. Mam E39 523i a spotrebu som mal vacsiu ako ty. No mal som problem s odvetravanim olejovej vane tzv. slimakom. Dal som si ho vymenit a myslim ze sa spotreba zlepsila. Tak tiez som presiel na lepsi olej ako tam bol. Teraz tam davam Castrol RS 0-40 a myslim ze sa mu lepsie dycha, aj ked to nie je bohvieaky silny motor :-)). Ja osobne moc nad tym nespekulujem aku ma spotrebu oleja. Pokial ti nedymi, alebo na svieckach nemas moc karbonu tak to neries. Ak presakuje nejake tesnenie tak ho vymen a hlavne jazdi a uzivaj si jazdu na BMW !!!
BAVORAK009
Sobota, 10. Marca 2007, 04:00
Ano je moje:-)Dik za povzbudenie.Mohol by si my prosimta vysvetlit co si to vlastne vymenil?Odvetravanie olejovej vane?Mozes my otom napisat viac.Dik moc.Inac sviecky mam dobre a tesnenie som vymenil :D A este nieco 2.3i si myslim ze nieje slaby motor.Ja ho mam cipnuty na 190PS a myslim ze spotreba je super a vykon tiez.A ked vyrastieme kupime si M5 :wink:
jocker
Auto: BMW E39
spotreba oleja
Streda, 14. Marca 2007, 19:39
Caf caf Bavorak.
No tazko ti to vysvetlim, lebo to nie je ani poriadne vidiet. Je to umiestnene pod rebrovanim sacieho potrubia a zahadzane trubkami. Je to vlastne odlucovac oleja od olejovej vane do vika vaciek. Ak by si chcel podrobnejsi nakres a popis, behni si do bawarie a tam ti to bez problemou ukazu. Moc to neries a jazdi na tych tvojich 190 PS a uzivaj si :smile: . M5 je super a drzim ti palce aby si ju mal co najskor.
BAVORAK009
Streda, 14. Marca 2007, 20:40
Dik jocker za radu skusim si to zistit.Nevies kolko to moze cca stat?
