primavera
Registrovaný: 28.3.2010
Auto: E46 Touring
porucha motora E46 pomooooc
Nedeľa, 28. Marca 2010, 20:34
Caute, som tu novy,ak nieje správny názov témy prepáčte. Ide o 320d E46 100kw. Dnes mi auto na diaľnici chytilo strasne vysoké otacky,v momente som mal 190km/h ako keby sa zasekol plinovy pedal-vobec nereagoval, len som vyhodil rýchlosť,auto zhaslo a viacej uz nechce chytiť, tocit toci v pohode ale nenastartuje. Za kazdu reakciu a pomoc budem vdacny.
Naposledy upravil/-a primavera v Pondelok, 29. Marca 2010, 11:51, upravené celkom 1 krát.
trewq83
Registrovaný: 4.12.2009
Auto: E63 650i
Re: porucha motora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:01
Podla mna zacal motor spalovat olej z rozbiteho turba. Turbo KO a snad sa nezadrel motor.
BMW e63 650i Alpinweiss LPG - Plynožrút
Príbeh: pribehy-nasich-aut/plynozrut-t82307.html
primavera
Auto: E46 Touring
Re: porucha motora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:07
takze turba KO? no parada to asi nebude lacna zalezitost. a to 2 dni po vymene oleja a filtrov . ked by sa dalo nove turbo a vycisti sa od oleja celi okruh malo by to ist? nic vaznejsie sa nemohlo stat? nemohlo nasat propelu z turba?
trewq83
Auto: E63 650i
Re: porucha motora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:21
primavera
Auto: E46 Touring
Re: porucha motora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 21:42
je to jasne,turbo je v haji,pojde do popolnice,ale co dalej? co tam moze byt este rozmrdane? co treba vymenit aby to slo? som stoho nestastny a to mam ist 6.4. do Bolzana.
trewq83
Auto: E63 650i
Re: porucha motora
Nedeľa, 28. Marca 2010, 22:25
Netusim, ale ked sa motor toci tak zadrety asi nieje, co je dobre. Skus sa tu na fore popytat na nejaky dobry servis a nove turbo.
primavera
Auto: E46 Touring
Re: porucha motora
Pondelok, 29. Marca 2010, 11:50
No teraz som to rozhadzal a propela je na svojom mieste,ale v celom sisteme je olej az po sanie a v motore chyba kusok oleja,vidno na mierke. Co stym pomooooc
darty
Registrovaný: 14.12.2007
Re: porucha motora E46 pomooooc
Pondelok, 29. Marca 2010, 21:24
Dobre to vyčisti a vymeň turbo, ak nechýba veľa oleja, tak by to malo byť O.K.
Ja neviem...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 29. Marca 2010, 22:39
100kW by nastartoval aj bez turba... ak to zacalo spalovat olej, tak bud rad, ze sa ti turbo nerozbilo a ulomky nesli do motora...
inak... tipoval by som na 99%, ze prave ta vymena oleja to sposobila.. predpokladam, ze si tam nedal taky isty co tam bol...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
primavera
Auto: E46 Touring
Utorok, 30. Marca 2010, 11:09
alfi666 napísal:
Presne tak,nedal som olej taky ako tam bol,zmenil som znacku. Uz je to vonku,dal som aj dekel dole ze ci náhodou neohlo nejaký ventil,ale vsetko je v poriadku. Dam este spraviť trysky ked uz su vonku. Repas by ma vysiel 550€ bez DPH a nove stoji 520 s DPH, neni ocom rozmyslat. Neskvor sem hodim nejake fotky.
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Utorok, 30. Marca 2010, 11:49
to by ma zaujimalo, co znamena, ze si tam dal iny olej ako tam bol
skus hodit, ze co tam bolo predtym a co si tam dal ty
primavera
Auto: E46 Touring
Utorok, 30. Marca 2010, 12:23
Bol tam Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 a ja som dal Valvoline Syn Power 5W-40.
Ako sa zbavím karbónu?
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Utorok, 30. Marca 2010, 13:03
sorry za ciastocne OT, ale nechcem kvoli tomu zakladat novu temu a nie som si touto vecou 100% isty tak sa radsej opytam. mam v motore (E46 320d 110kW) castrol magnatec diesel 5W-40, a uvazujem ze tam dam castrol edge turbo diesel 5W-40, mam sa obavat takehoto niecoho ako sa tu v teme pise, alebo v pohode? je edge lepsi (cital som ze hej, ale chcem sa uistit ci sa mi to oplati)?
trewq83
Auto: E63 650i
Utorok, 30. Marca 2010, 20:56
Karbonu sa nezbavuj, vsetko dostane volu a to nebude dobre.
pexon
Auto: e46 330d
Utorok, 30. Marca 2010, 21:38
k tomu oleju a jeho zmene, to mi chcete tvrdit, ze ten motor je tak nachylny na zmenu oleja? co som pozrel, tak maju rovnaku specifikaciu, teda akurat ten valvoline nema BMW LL04 narozdiel od Castrolu....
